тормозные диски
олег19762012
тормозные диски
Сообщение олег19762012 » 07 окт 2011 17:55
добрый вечер мужчины!подскажите пжалста..вчера поменял на ваз 2114 передние тормозные диски и колодки до кучи...после этого при движении начал раздаваться скрежет...я так понимаю это дело все друг к другу притирается?сначала скрежетало постоянно..сейчас при нажатии на педаль тормоза...
Сообщение fast » 07 окт 2011 22:27
Правила начальной эксплуатации соблюдал? А именно: избегать резких тороможений первые 200-300 км!? или выехал и начал пробывать как тормозит? :)
В любом случае есть смысл проверить не попал ли мусор (песок) в тормозноый механизм! Нет ли уже црапин на диске.
Ну или колодки г..но!
олег19762012
Сообщение олег19762012 » 07 окт 2011 23:31
правила начальной эксплуатации...проехал всего около 40 км.пробовать как тормозит -не пробовал..))зеркало норм хочу набить сначала..))диск пока не смотрел(планирую завтра)...интересно просто...диски раньше менял на своих машинах(свои машины-только классика..)))проблем никогда не было...а вот тут чегой то не так..
Сообщение Sirius13 » 07 окт 2011 23:40
А колодки правильно установил?
Сообщение Sugrob » 08 окт 2011 01:54
Скрежет или скрип? В любом случае - сменить колодки.
олег19762012
Сообщение олег19762012 » 08 окт 2011 09:52
установил правильно...именно скрежет при торможении..сегодня попробую поменять колодки..
олег19762012
Сообщение олег19762012 » 09 окт 2011 16:19
поменял колодки..скрежет пропал.вывод-колодки го...но..спасибо за совыты!
Сообщение Иким » 09 окт 2011 22:42
какие стояли? у сына на восмерке тоже попискивают...стоят айленд ниппон.
олег19762012
Сообщение олег19762012 » 10 окт 2011 14:24
блин...я выкинул их уже...а название чегой то даже не глянул..советские какие то..и покрашены в темно синий цвет...))
Сообщение Иким » 10 окт 2011 16:19
то что выкинул-правильно! нече хлам хранить в гараже...
