Прикатываем шипы
Прикатываем шипы
Сколько видел зимних б/у шин (шипованых разумеется) с переднеприводных машин, практически везде одна и та же картина: шипы на передке частично отсутствуют и вывернуты против хода вращения колеса. задние же колесики шипы не теряют и означенные железки плотно вдавлены в свои места.
появилась мысль: если при покупке нового комплекта шипованых шин обувать две зимних на задние колеса и в течении некоторого времени до сезона прикатывать шипы. при наступлении зимы прикатанные шиповки втыкать вперед, а неприкатанную пару соответственно назад.. наверное прикатанная передняя пара потеряет шипов меньше. это субъективное мнение, жду обсуждения.
проще болгаркой обработать шипы и всё! ни расхода топлива, ни аварийных ситуаций...шипы по сухому асфальту умирают очень быстро(может быть и не выпадут, но сотрутся точно), да и резине зимней при плюсовых температурах некомфортно, тает как мороженое...
Есть правила обкатки шипованой резины.
А шипы вылетают и загибаются по 2 причинам - низкокачественная резина и нарушение правил эксплуатации зимних шин. Про первую рассказывать не надо, а вот вторая - это несоблюдение правил обкатки, резкий старт на асфальте, неправильное давление, езда летом, превышение нагрузки и пр.
Очень важна правильная обкатка - первые пару сотен не газовать особо, резко не тормозить, это в принципе и летних шин касается, третий сезон пошел на зимних мишленах - все шипы на месте, хотя переобуваюсь обычно где-то вот 10 октября и обратно-в конце апреля (когда ажиотажа нету на шиномонтажках), при этом езжу часто и по трассе и по городу (до 40.000 в год, не знаю, сколько из этого в зиму). Так что просто парвильно обкатывайте и бережно катайтесь по асфальту на шипах, вот и вся наука.
вот это и имел ввиду, говоря что на задних колесах прикатать прощеСельский писал(а):Очень важна правильная обкатка - первые пару сотен не газовать особо, резко не тормозить
если серьёзно, липучка была бы предпочтительнее, если бы снег не шёлИким писал(а):как что, липнуть!
любая шина, кроме шиповки просто встает на диск и не уверен, что вообще требует какой бы то ни было прикатки... касаемо опыта, приобрел я на этот и скорее всего на следующий сезоны йокогаму айс гард б/у 1 год, два колеса стоявших сзади с целыми и вдавленными шипами поставил на перед. весной видно будет ибо пробеги хорошие. если шипы не потеряются, значит хоть какой то смысл в начальном сообщении темы был
ну как же просто встает на диск? любую шину, что летнюю, что зимнюю нужно прикатать под нагрузкой, плавно, без стартов спортивных и торможений экстренных, иначе-быстрый износ ламелек на протекторах что у летних шин, что у зимних, а это-управляемость
тут елки-палки на капитосах такое вытворяют, диву даешься, как машина еще ездит.. вчера вон еду за такой, на заднем колесе-огромная грыжа, видно ее и машина вся мощные круговые движения "попой" при каждом обороте колеса совершает. подъезжаем к светофору, так этот придурок (или дурочка, не знаю, стекла, естественно "в хлам" тонированные) каак дернет с перекрестка - вот, думаю, лопнет колесо, с какого столба его мозги или чего там в голове оттирать будут.. простите за флуд, вырвалось
