не крутит стартер
не крутит стартер
поворачиваешь зажигание 0 эмоцый,всю проводку проверил массу тоже всю зажигание проверил бендикс новый.
на правом брызговике красный толстый провод, идет к втягивающему реле стартера. есть там разьем ещё... вот разьедини и на конец провода, который на стартер надет подай плюс с аккумулятора(только проверь сначала; КПП на нейтраль и зажигание включи).
Чтобы так проверить, зажигание необязательно включать.
