замена переключателей поворотников
В связи с тем что не удается найти 1 рычажный переключатель решил заняться установкой 2 рычажного. Кто знает кто подскажет как это сделать, на днях пробовал не получается по размеру он болльше и поэтому не хватает рулевой колодки на собственно сам руль. Если кто это делал подскажите что и как следует сделать, к слову рычаг света мне не нужен.
Ну и если кому либо будет не сложно то было бы здорово если бы кто нибудь с этим помог.
Автомобиль Иж 2125 старого образца. На рулевой колонке стоит 1 рычажный переключатель поворотников, который уже давно не работает и сам рычаг отвалился, хочу заменить его на переключатель с более новых москвичей, который такой пластиковый, идет вместе с переключателем света фар.
А новее ничего не хочешь? От восьмерки или от ШНГ?
Ребят помогите. Сегодня поставил пробно переключатели. Результат такой правая сторона горят только передние лампы то есть поворотник и повторитель, причем включается сначала просто горит а только потом начинает моргать и моргает очень медленно, а левая сторона и вовсе просто горит и все но уже все лампы горят. С лампами все понятно завтра прозвоню проводку и выясню что и как а вот что делать с тем что не моргает? Реле стоит новое специально покупал думал отделаюсь только им, она щелкает когда включаеш папоротники и все потом просто горит как будто свет включил.
"мигание" обеспечивается реле, в котором используется эффект изгиба контактной пластины,разогреваемой током ламп и обратным изгибом при охлаждении после отключения ламп.То есть, частота мигания зависит от величины тока/мощности ламп и заводской механической настройки.Быр писал(а):Ребят помогите. Сегодня поставил пробно переключатели. Результат такой правая сторона горят только передние лампы то есть поворотник и повторитель, причем включается сначала просто горит а только потом начинает моргать и моргает очень медленно, а левая сторона и вовсе просто горит и все но уже все лампы горят. С лампами все понятно завтра прозвоню проводку и выясню что и как а вот что делать с тем что не моргает? Реле стоит новое специально покупал думал отделаюсь только им, она щелкает когда включаеш папоротники и все потом просто горит как будто свет включил.
Если мощность ламп не изменялась(не заменялись на другие), то скорей всего дело в дефекте реле(заводской брак).Пробуй поставить старое.
Старого к сожалению уже давно нету. Сегодня поставил лампу сзади поменьше, такую как в габарите заднем, левая сторона стала моргать но опять же медленно, думаю надо на заведенной машинке попробовать может напряжение повысится, так как от генератора обычно ток по мощнее идет чем просто от акума, на мотоцикле стоит такая же релюха и на заведеном все норм а как заглушишь так просто горит. Надеюсь что поможет
Сегодня после замены 2 реле купленных на рынке, установил 3 купленную в скорости, она единственная оказалась рабочей. А насчет электронной релюшки так это все в будующем
