Ведет сцепу
Быр
Ведет сцепу
Сообщение Быр » 14 дек 2011 16:02
Проблема на Иж 2125. Заменил выжимной, педаль стала хорошей, прокачали сцепление, диск сцепления хороший, цилиндры новые, но его все равно ведет. В чем может быть проблема и что можно сделать?
mkf
Сообщение mkf » 14 дек 2011 18:55
Кривой диск ведомый, в смысле биение большое. Перед установкой не проверяли?
Сообщение Леший » 14 дек 2011 19:54
Один из вариантов - сильная выработка на шлицах вала КПП
Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 14 дек 2011 20:36
не знаком с конструкцией, но там нет какого нибудь зазора, выжимной-корзина?)
Быр
Сообщение Быр » 14 дек 2011 23:03
Вал вроде без выработки, диск смотрели нормальный.....
Re: Ведет сцепу
Сообщение Александр57 » 15 дек 2011 08:39
Быр писал(а):Проблема на Иж 2125. Заменил выжимной, педаль стала хорошей....
что-то не уловил про "хорошую" педаль? Может быть,просто не отрегулирован свободный ход педали сцепления и, поэтому, сцепление не отключается до конца?
mkf
Сообщение mkf » 15 дек 2011 19:06
Если диск заедает, то вести будет не постоянно, а раз от раза. Собственно и выработка проверятся по легкости перемещения по первичному валу.
Диск кривой - это в смысле осевое биение накладок. По заводским допускам не более 0.5мм. Один раз купил триал (новый) так у него биение было миллиметра три в каждую сторону. Даже ставить не стал. Точнее стал ставить, но вовремя заметил еще до установки КПП. Как выяснилось - ступица диска кривая. Отправил в утиль.
Хотя туплю... ведомый диск, так понимаю старый остался.
Чтобы не гадать, проверь ход вилки сцепления - ход поршня РЦС должен быть больше 19 мм.
