Машина не заводится?
nefrit
Сообщение nefrit » 20 янв 2012 23:56
Проблему не могу найти ниже -30 не заводится, помогите логически размыслить! Стартер крутит, машина чихает, но хлопки происходят под капотом! Вопрос что перемерзло, что хлопки из воздухозаборной трубы идут???
Сообщение Sirius13 » 21 янв 2012 00:33
Не знает она, как при такой температуре заводиться.
Сообщение Konst » 21 янв 2012 01:59
высуши свечи и набрызгай в впускной коллектор "Быстрый старт"
nefrit
Сообщение nefrit » 21 янв 2012 10:06
Да еще дополнительно на деньги попал((( Сегодня утром обнаружил что разорвало верхнюю пластмассовую крышку двигателя и оторвало датчик ХХ(( Теперь только эвакуатор гараж и ожидание деталей.
Сообщение Сельский » 23 янв 2012 13:10
Ничего себе хлопки...вона как вылезли..
nefrit
Сообщение nefrit » 24 янв 2012 12:01
Не пойму из-за чего все так произошло. Пластмассовая крышка называется правильно - впускной коллектор, извращенцы не могли сделать из метала.
Датчиков слишком много у французиков, не для наших условий все это))
Больше так заводить никогда не буду, лучше отогреть или тепла дождаться.
Сообщение Сельский » 24 янв 2012 15:47
Насколько я знаю, когда датчики не разрешают пуск из-за мороза-не будет зажигания, соответственно и хлопков не будет :notme:
Сообщение Иким » 24 янв 2012 18:08
скорее всего смещены фазы грм, отсюда хлопки в впускном коллекторе... вот не в курсе я F3R ремень, или цепной привод?
nefrit
Сообщение nefrit » 24 янв 2012 18:57
У меня F4R стоит ремень, намекаешь на перескок на один зуб?
nefrit
Сообщение nefrit » 24 янв 2012 19:00
Это уже второй раз за зиму, но месяц назад она у меня завелась даже после серии хлопков, а щас крышку разнесло :( :( :(
Сообщение Иким » 24 янв 2012 19:16
если перескочит на один зуб, машинка будет тупить, плохо заводиться, жрать бенз. хлопки в циллиндрах происходят раньше, чем закроются впускные клапаны... либо ремень, либо очень раннее зажигание...
Сообщение Dark_Angel » 25 янв 2012 12:02
не надо ничего придумывать лишнего, она просто замерзла. Надо было прогрев ставить.
nefrit
Сообщение nefrit » 26 янв 2012 09:06
Надо было, сам тупанул, сам виноват понимаю. Так как лишней вещью не будет мне решили и подарили газовую теплопушку, спасибо родственникам. Теперь после морозов буду отогревать все подкапотное пространство)
Сообщение Canon » 26 янв 2012 17:53
на королле осенью такое было,коллектор разнесло в клочья
nefrit
Сообщение nefrit » 26 янв 2012 18:18
У меня он весь в трещинах, кое-где пластмасса отогнулась. Ну и как потом королла себя вела?
