Всем привет
взялся я тут за гранаты со стороны двигателя и подёргал из вверх вниз и заметил что есть ход не в самих гранатах а именно приводов, выступающих из коробки скоростей
ход примерно 1-2 мм
в сервисе говорят что это в пределах нормы мол не надо ремонтировать
как вы думаете ?
надо менять подшипники в коробке на новые или нет ?
Коробка М 2141 - Люфт приводов
это люфт на шлицах, а не в подшипниках.Пошипники "выть" начнут, если люфт появится.Если уж так беспокоит этот люфт, замени фланцы(новые стоят около 800 руб.за штуку), только поочередно, одновременно с двух сторон их выдергивать крайне нежелательно.
Замена также целесообразна при наличии выработки по поверхности соприкосновения фланца с сальником, когда новые сальники уже "не держат".
