Не заводится
Быр
Не заводится
Сообщение Быр » 23 июл 2012 14:43
Машина ВАЗ 21011 два месяца назад заводилась с полпинка, сейчас же круча стартер она даже не схватывает. Трамблер проверяли, искра есть, бензин поступает (сейчас пойду проверю еще раз, но свечи были мокрые а значит поступает), с этим всем нету дачи чихов и попыток схватить. Стартер крутит как очумелый, стоит все новое.
В чем может быть проблема, машина все это время стояла.
Сообщение Сельский » 23 июл 2012 15:20
может вы просто свечки залили?
Сообщение fast » 23 июл 2012 15:26
Тут чудес, как правило, не бывает!
1.Искра!
2.Свечи!
3.Бензин!
Как искру проверяли? Если свечи мокрые то похоже на перелив - свечи почистить и обязательно прокалить. Педаль газа при запуске не трогать! Просто вытянуть подсос и крутить (без подкачки педалью). Если с первого раза не чихнула подсос убрать и продолжить попытки.
Советую убедиться, что насос нормально качает, хотя если даже хлопков нет при условии что искра есть - скорее просто свечи...
Ну еще конечно можно компрессию померить - а то может там и заводить нечего... :)
Быр
Сообщение Быр » 23 июл 2012 15:52
Свечи заливались это понятно. Доставали прокаливали, чистили, пробовали и с подсосом и без, искру проверяли как на проводе от катушки так и на остальных, искра везде есть, контакты трамблера проверили, зачистили, трамблер крутили, насос качает. Компрессия должна быть потому как машина заводилась с пол оборота и ездила.
То что чудес не бывает это понятно, все что надо это бенз и искра, это все есть, а вот не одного позыва к хорошему результату нет, вот и получаются какие то чудеса.
Term
Сообщение Term » 23 июл 2012 15:56
может трамблёр не правильно поставили?
Быр
Сообщение Быр » 23 июл 2012 16:20
проверяли все по меткам стоит
Term
Сообщение Term » 23 июл 2012 16:29
теперь попробуй перевернуть бегунок на 180 градусов :)
Re: Не заводится
Сообщение 3AMEP3 » 23 июл 2012 16:34
Быр писал(а):Машина ВАЗ 21011 два месяца назад заводилась с полпинка, сейчас же круча стартер она даже не схватывает. Трамблер проверяли, искра есть, бензин поступает (сейчас пойду проверю еще раз, но свечи были мокрые а значит поступает), с этим всем нету дачи чихов и попыток схватить. Стартер крутит как очумелый, стоит все новое.
А что предшевствовало умиранию? Ремонт там или поломка какая?
Или как, поездили, поставили, через две недели заводить и нифига?
Быр
Сообщение Быр » 23 июл 2012 16:35
Да просто смысл его переворачивать, нечего не снималось после последнего раза когда заводили машину, трамблер вообще не трогали. Да если бы вообще не заводилась тогда можно было бы предположить это, а так все норм заводилось и тут раз тебе.
Надо подумать в другую сторону.
Быр
Re: Не заводится
Сообщение Быр » 23 июл 2012 16:55
Вот как все было. Появилась у меня копейка, привезли на эвакуаторе так как было холодно и не было залито нечего вообще кроме масла, залил воду, залил бенз, перебрал стартер и все она завелась с первого раза без игры педалью только на слегка вытащенном подсосе, потом на ней проехался мой начальник, потом еще много раз заводили подкрутили карб, после чего еще не однократно машина заводилась, после этого был долгий ремонт подвески и всей машины но с двигателем и в том числе системой питания и зажигания не делалось абсолютно нечего. А тут все сделал решил завести ибо пора, а она вот как.
И еще тупейший вопрос сливные болты не могут на это повлиять? Сам понимаю что связи то не какой вроде, а вдруг....
Сообщение 3AMEP3 » 23 июл 2012 19:22
Зажигание не безконтактное случаем?
Быр
Сообщение Быр » 23 июл 2012 20:04
3AMEP3 писал(а):Зажигание не безконтактное случаем?
Нет зажигание самое обычное контактное, бесконтактное пока только в планах. Сегодня так и не добрался до машины, пойду завтра воевать дальше. Я вот что думаю, может быть причина в карбюраторе?
Сообщение Tomsk_customs » 23 июл 2012 20:28
Зазоры поставь на контактах 0.4, на свечах 0.6. Сними крышку воздухана, посмотри открывается ли заслонка при вытянутом подсосе, должна открываться на 4-5мм и винт качества(боковой) выкрути оборотов на 7
Быр
Сообщение Быр » 23 июл 2012 20:54
Tomsk_customs писал(а):Зазоры поставь на контактах 0.4, на свечах 0.6. Сними крышку воздухана, посмотри открывается ли заслонка при вытянутом подсосе, должна открываться на 4-5мм и винт качества(боковой) выкрути оборотов на 7
завтра испробую
Andrey-Tomsk
Re: Не заводится
Сообщение Andrey-Tomsk » 23 июл 2012 22:31
Быр писал(а):Стартер крутит как очумелый, стоит все новое.
как уже выше сказали, померить компрессию.
