Стартёр с планетарным редуктором на М2141
Сообщение Леший » 27 ноя 2012 22:20
Причина поиска проста. Очень лениво крутит стартёр в -20. Масло поменял на Mobil 0W40. Боюсь что в -30 уже просто не провернёт. Можно ли от волги или от какой другой машины поставить стартёр с редуктором внутри? Такие на большинстве иномарок стоят и довольно весело крутят в мороз.
Сообщение Little_CJIOH » 28 ноя 2012 00:15
Контакты не пробовали проверить?
Сообщение Sirius13 » 28 ноя 2012 10:20
Вроде как от 406 мотора ставят. Но инфа не 100%, так слышал мельком.
Сообщение Sirius13 » 28 ноя 2012 11:01
Сообщение Иким » 28 ноя 2012 11:47
у другана на газельке такой установлен, второй уже... :shock: правда мотор 405. разница только в стороне установки. у 402 стартер стоит слева, а у 405 справа
myxa_
Сообщение myxa_ » 28 ноя 2012 14:10
Уазовский (редукторный) ставят на Москвичёвский мотор. По креплениям в самый раз. Говорят что нормально работает. Одна беда - там "шаг" другой. Несколько крупнее. Но работает уже не один год.. И на 402 моторе может шаг другой быть, я не знаю точно. Лучше искать на Москвичёвский мотор Москвичёвский редукторный стартер. Такие есть. Только Тотти опасайся.
Сообщение Леший » 28 ноя 2012 14:20
Иким писал(а):у другана на газельке такой установлен, второй уже... :shock: правда мотор 405. разница только в стороне установки. у 402 стартер стоит слева, а у 405 справа
А что с ним случилось?
Sirius13, спасибо за наводку.
myxa_ писал(а):Уазовский (редукторный) ставят на Москвичёвский мотор. По креплениям в самый раз. Говорят что нормально работает. Одна беда - там "шаг" другой. Несколько крупнее. Но работает уже не один год.. И на 402 моторе может шаг другой быть, я не знаю точно. Лучше искать на Москвичёвский мотор Москвичёвский редукторный стартер. Такие есть. Только Тотти опасайся.
И как назло от москвича будет дороже))
Сообщение Иким » 28 ноя 2012 15:51
перестал крутить, сначала решили, что башмачит, но после переборки стало ясно, что в редукторе венцовая шестерня(пластиковая) пришла в негодность. сателлитные шестерни металлические. запасных частей не нашли... хотя, может быть плохо искали?
myxa_
Сообщение myxa_ » 28 ноя 2012 18:35
Не, запчастей на них нет в магазинах, вероятно потому что срок работы таких 10-14 лет, а потом замена. Спец так говорил. Но в принципе на иномарках уже давно редукторные появились можно по разборам поискать на запчасти. Или ещё как вариант из шуруповёртов шестерни можно посмотреть. я думаю те кто ремонтом современного электрооборудования занимается с легкостью подберут.
Что уж поделать. Москвич - история. Так всегда *) Либо смириться и купить, либо присрать что-либо другое.
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 28 ноя 2012 19:06
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 28 ноя 2012 19:08
http://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/k ... 1915/#post и вот я его уже распаковал.
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 28 ноя 2012 19:14
вот запчасти на БАТЭ стартеры есть http://www.starter.by/catalog/zapasnuechasty/
myxa_
Сообщение myxa_ » 28 ноя 2012 19:37
О, спасибо за ссылки, стартер хороший, но вот цена.. Satt такой за 2000р. купил. Думаю нужно другие магазины поискать.
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 28 ноя 2012 19:57
myxa_ писал(а):О, спасибо за ссылки, стартер хороший, но вот цена.. Satt такой за 2000р. купил. Думаю нужно другие магазины поискать.
как назло- я брал его неделю назад и стоил он 2557 рулей.. сейчас уже больше трех..
Сообщение Леший » 29 ноя 2012 18:45
Спасибо, друзья, за подсказки. Сегодня поехал в Автотракторный на Мичурина. Там было несколько разных стартёров на ЗМЗ-402. Москвичёвских таких не было. В общем взял на 402-ой. СтОит 2870р. Сказали что это оригинальный.(что бы это значило?). Производитель Болгария ЕЛПРОМ-ЕЛХОВО. г.Елхово.
Поставил, всё работает. Пришлось делать накидной ключик с короткой рукояткой+обтачивать его кольцевую часть чтоб сделать потоньше.
Завтра с утра буду испытывать на замёрзшей машине.
Потом разберу и посмотрю что внутри. Надеюсь времени и желания мне на это хватит (хотя и не факт)
