Модернизация печки в ГАЗели
Сообщение fast » 28 фев 2006 11:05
Из-за недостатков конструкции отопителя в ГАЗели (в частности ГАЗ-3102) зимой в ней бывает очень холодно. Особенно если едешь по трассе! Дело в том, что из центральных воздуховодов постоянно идет холодный воздух. Многие водителя на зиму заклеивают их скотчем или затыкают тряпками. Но как сделать, что бы тепло не только не уходило, но и «прибывало»?! На самом деле совсем не сложно…
Суть идеи такова – нужно установить в штатную печку дополнительный радиатор на входе.
Для это нужно снять торпеду, отсоединить все шланги и тросы управления от печки, снять весь отопитель в сборе и установить в него еще один радиатор (на входе воздуха). Места там достаточно! Лично мы использовали радиатор от Нивовской печки! Правда пришлось укоротить трубки (штуцера).
Весь процесс подробно описан ниже, на фотографиях…
После установки дополнительного радиатора, для полноты эффекта, требуется установить еще эл.помпу! Она устанавливается под капотом, после крана управления отопителем до штатного радиатора печки. Кнопку ее включения мы вывели на панель приборов.
Радиаторы (штатный и дополнительный) - подключаются последовательно! При включении дополнительной помпы, циркуляция усиливается и горячий тосол проходящий через два радиатора – очень хорошо нагревает салон. Ну а если на улице очень холодно и Вы чувствуете, что двигатель начинает слишком быстро терять тепло – просто выключаете помпу…
После установки этого девайса, в салоне стало ТЕПЛО (даже когда на улице было -32 ) !!!
Торпеда снята! Виден отопитель в сборе! Его тоже нужно снять!
Отопитель снят! Дополнительный радиатор устанвливается под этой крышкой (показано стрелкой)
Вот здесь устанавливаем радиатор...
Радиатор устанавливается и крепиться в двух точках (справа и слева)
Справа крепление радиатора осуществляется за счет жестких шлангов выходящих в просверленных отверстиях в корпусе.
Слева радиатор крепиться скобой к корпусу отопителя. Она изготавливается из подручных материалов.
Одно из креплений тросика управления заслонками - пришлось немного перенести в сторону.
Отопитель в сборе с дополнительным радиатором.
Отопитель установлен на свое место! Стрелкой показан изгиб шланга из-за воздуховода.
Дополнительная эл.помпа установленная в моторном отсеке.
Сообщение Wolkodaff » 16 май 2010 16:18
Видел на днях газель прямо в салоне из кожуха печки торчит восьмерашна улитка. Спросил у водителя че да как. Особо разговаривать некогда было, так что подробностей не знаю. Но, говорит, что в салоне стало значительно теплее!
Сообщение Анатолий » 29 май 2010 22:49
А чем заменить газелевскую помпу? Звонил в мир БМВ, помпа от е38 "неоригинальная" стоит 4500 с доставкой. А на каких-нибудь японцах такие доп. помпы были?
satnn
Сообщение satnn » 05 апр 2012 15:14
Ну теперь вроде с появлением Газели-Бизнес проблема с отоплением решена. Хотя владельцам старых Газелей от этого не легче :)
