ВАЗ 2113 Стучит мотор ГБЦ
Anatoliy
Сообщение Anatoliy » 29 мар 2013 19:58
Добрый вечер!
Есть проблема с ГБЦ на ВАЗ 2113 - на холодную в головке четкий стук, проверял фанендоскопом по этой схеме http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... mage&lr=67 (точно от головки).
На прогретом двигателе звук почти пропадает, слышно только при перегазовке. Пробег всего 80000, машина 2006 г.в. У меня она 2 месяца, прежний хозяин уверял, что этот звук был с новья (склонен ему верить, т.к. это друг семьи, уже далеко не мальчик, смысла обманывать ему просто нет) Плюс ко всему машина не выдает полной мощности и работает как то не так, не могу передать как. У родственника такая же машина, двигатель работает - приятно слышать.
Из того, что уже сделал на пути к исправлению ситуации: замена датчика распредвала,
датчика холостого хода,
дроссельной заслонки,
чистка датчика детонации,
замена бронепроводов,
замена ремня ГРМ, ролика, помпы,
регулировка клапанов (не знаю полезная инфа или нет, но почти все клапана были зажаты), после регулировки шумы немного усилились, но машина поехала заметно лучше.
Чистка дросельной заслонки,
промывка инжектора ЛАВРОМ.
В завершении сделал в "Чип тюнинге" перепрошивку Января (отключили лямбда зонд), дополнительно проверили все новые датчики (датчик холостого хода оказался дефектным на, что указывали показания компьютера, поставили старый, еще заводской - показания улучшились), машина стала работать ровнее но все равно не то!!!
Давление в цилиндрах 13,5.
Слушал как работает Гранта - как иномарка, даже намека нет на подобную болезнь. Вот еще нашел инфу по возможному устранению дефекта форум: http://2108.info/forum/showthread.php?t=4805 один без поддержи специалиста в двигатель не полезу, опасаюсь.
На днях выложу звук от двигателя для наглядности.
Очень хочется узнать мнение специалиста. В перспективе думаю расточить каналы ГБЦ, установка облегченных клапанов, облегченной ШПГ от Гранты (если понадобиться). Заранее спасибо.
kyza
Сообщение kyza » 29 мар 2013 21:58
Привет,если клапана настроены точно и метки совпадают,остается либо распредвал,либо стаканы надо смотреть!можно попробывать поменять заправку заправиться 95 бензином!
Anatoliy
Сообщение Anatoliy » 30 мар 2013 12:42
Добрый день!
Kyza, фишка в том, что клапана отрегулированы, метки выставлены при замене ГРМ ( было предположение, что ремень ГРМ за 80000 вытянулся и зажигание немного сбилось, от этого такая работа, ан нет). Смотреть распредвал и стаканы - нет такого опыта, сам не возьмусь, нужен специалист. Бензин лил только 5-й на Газпроме. На прошлой неделе залил там же 92 не было времени стоять в очереди, так по ощущениям машинка даже лучше поехала. Еще момент масло от замены до замены съедает ровно уровень. Замена каждые 6 тыс. лью обычный Лукойл (зимняя полусинтетика). Заводиться отлично! Чек не горит!
Мое мнение - на заводе, цуки при сборке ГБЦ прослабили стаканы (скорее всего не все), сейчас уже седла разбило, т.к звон усилился, этот факт как то отразился на клапанах и направляющих, т.е. допускам в зазорах уже все, пи_дец, ушли! Как результат - повышенный расход топлива, машина не едет и подъедает масло!
Все это только догадки, как говориться - вскрытие покажет! Нужен грамотный мастер. Считаю, что если лезть в головку, то ее сразу доработать не мешало (расточка каналов и т.д. На сколько серьезными окажутся переделки, опять же покажет вскрытие). Поэтому ищу совета как это проделать или мастера который бы взялся за такую работу.
Спасибо. ;)
kyza
Сообщение kyza » 30 мар 2013 12:54
Привет!Еще бы не мешало бы проверить пружины клапанов,похоже что им хана,ну и можно по пробывать поменять маслосъемные колпачки!
Anatoliy
Сообщение Anatoliy » 30 мар 2013 15:51
Предполагаю, что пружины еще не успели устать за 80000 км. Замена колпачков обязательна при ремонте ГБЦ. Для меня важно выявить причину стука, это явно не колпачки))!!!
Голос0001.rar
Запуск двигателя после ночной стоянки. Отчетливо слышен посторонний стук.
(38.61 КБ) 518 скачиваний
VIDEO0006.part1.rar
Из салона!
(976.56 КБ) 491 скачивание
VIDEO0006.part2.rar
Из салона!
(976.56 КБ) 465 скачиваний
VIDEO0006.part3.rar
Из салона!
(976.56 КБ) 476 скачиваний
VIDEO0006.part4.rar
Из салона!
(976.56 КБ) 460 скачиваний
VIDEO0006.part5.rar
Из салона!
(976.56 КБ) 472 скачивания
VIDEO0006.part6.rar
Из салона!
(674.87 КБ) 495 скачиваний
Anatoliy
Сообщение Anatoliy » 30 мар 2013 16:22
Не могу разобраться, как видео здесь выкладывать. Вот кому интересно можно посмотреть и послушать шум мотора http://www.youtube.com/watch?v=ZGFzxEZqb7w и вот http://www.youtube.com/watch?v=rUXvIKmjNNw
Anatoliy
Сообщение Anatoliy » 30 мар 2013 17:02
Вот наткнулся на ролик, где парень выложил стук поршней на приоре очень похож на мой http://www.youtube.com/watch?feature=en ... 97HTA&NR=1 , теперь я задумался, а точно ли у меня это головка???
kyza
Сообщение kyza » 30 мар 2013 23:22
Если клапана были пережаты почему бы нет,вполне могли просесть пружины!вообщем вскрытие покажет!
Anatoliy
Сообщение Anatoliy » 31 мар 2013 23:00
Ищу того, кто бы вскрыл!)
kyza
Сообщение kyza » 01 апр 2013 00:15
А ты из Томска?если да то можно подумать,и как скоро надо сделать?
Сообщение Иким » 01 апр 2013 14:25
kyza писал(а):Если клапана были пережаты почему бы нет,вполне могли просесть пружины!вообщем вскрытие покажет!
если клапан пережат, это значит, что тепловой зазор меньше стандарта на десятые доли миллиметра, и повлиять на состояние пружины ну никак не может. но поскольку топикстартер пишет, что компрессия 13,5 и ровная во всех циллиндрах, можно предположить, что зазоры были не слишком малы и тарелки клапанов и седла не пострадали.
по шуму в двигателе: в ГБЦ могут стучать как толкатели(стаканы), так и сам Р/В. но вполне допускаю, что стук издают поршни при перекладке в ВМТ.
вскрывать двигатель ради спортивного интереса нет смысла, а ремонт двигателя выливается в кругленькую сумму. пробег в 80000км-не предел для этих моторов...
Anatoliy
Сообщение Anatoliy » 03 апр 2013 13:53
Добоый день!
Я тож склоняюсь к тому, что стучит головка или поршень в ВМТ, не исключено, что они вместе. Разбирать двигатель ради праздного интереса я и сам не горю желанием. На ремонт мотора закладываю 15т.р получается, что машина автоматически становиться дороже на эту сумму. Сегодня новую 13-ую в салоне предлагают за 254 т.р. вот я и думаю, а не проще будет продать эту машину, оформить автокредит на 120 т.р. под 9%, каску оформить только на сумму кредита (около 15т.р.) и ездить на новой машине года 3 не задумываясь! Причем платеж составит 4500. Что скажете, стоит заморачиваться с двигателем?
Anatoliy
Сообщение Anatoliy » 03 апр 2013 13:56
Да, из Томска.
Сообщение Иким » 03 апр 2013 22:05
Anatoliy писал(а):Добоый день!
Я тож склоняюсь к тому, что стучит головка или поршень в ВМТ, не исключено, что они вместе. Разбирать двигатель ради праздного интереса я и сам не горю желанием. На ремонт мотора закладываю Что скажете, стоит заморачиваться с двигателем?
уложиться в 15000 рублей получится, если будешь сам собирать мотор, т. е. расточка блока, ремонт головки(фрезеровка плоскости прилегания, формирование седел, замена направляющих и т.д.)+ запчасти. работа по сборке стоит по разному, в зависимости от жадности и квалификации моториста. для примера: в прошлую субботу приезжал ко мне паренек на шестерке. клапана отрегулировать. машина после, так сказать "капиталки лайт". в сервисе заменили маслонасос, моторную цепь(шестерни оставили старые), заменили две или три направляшки в ГБЦ. при вскрытии оказалось, что Р/В провернут на 180 градусов, поэтому распределитель зажигания поставлен через ж...пу и провода переставлены, цепь похоже не меняли, так как стандартного натяжителя недостаточно, он просто не достает до башмака. и давление масла недостаточное(при прогретом двигателе контрольная лампа горит и гаснет при 1500 об)
сервис называть не стану, так как не я с ними столкнулся и будет некоректно с моей стороны обвинять в непрофессионализме людей которых даже не видел. владельца привлекла цена услуг... так что каждый решает сам как быть. :o:
Anatoliy
Сообщение Anatoliy » 03 апр 2013 23:51
)) сам разбирать, а уж тем более собирать двигатель я не возьмусь! Считаю, что каждый должен заниматься тем что он умеет чуть лучше чем другие. Подскажите какую сумму нужно закладывать на профессиональный ремонт мотора?
