Сама полка (такая как у меня) скрипеть никогда не будет!
По началу было тихо, но после поездки в Хакасию, я там весь багажник загрузил, и прогнул пластик боковин (держателя полок) теперь у меня немного подскрипывает, но это не от полку, а от "говняного" пластика.
Я смотрел - там в одном месте пластик задевает кузов - отсюда и скрип, если мысль как исправить - да нет пока времени...
fast - я делал полку так же как ты из такого же материала, единственное не врезал еще динамики, и обшил кожезаменителем, и сделал немного другую конструкцию креплений - а все равно блин скрепит. Ближе к лету буду искать причину...
а насчет идеи как устранить скрип, послушать мне б не помешало...
буду ждать обновления
Я же сказал, скрипит не сама полка - а боковины на которых она лежит - они лязгают по кузову... загляни под полку и увидишь! нужно просто сделать более жесткное крепление, пока они были новые не скрипели - когда пластик прогнулся - началось...Shanson писал(а):fast - я делал полку так же как ты из такого же материала, единственное не врезал еще динамики, и обшил кожезаменителем, и сделал немного другую конструкцию креплений - а все равно блин скрепит. Ближе к лету буду искать причину...
А как наносить на кузов,надо предворительно разогревать?ля тех кто не в курсе - ПУШСАЛО (пушечное сало) использовалось для смазки и консервации пушечных орудий, вещь хорошая но ее нельзя смыть! ВООБЩЕ! оно каким то образом въедается в метал и первое время на жаре (летом) течет со всех щелей, т.к. плавится при не высокой температуре, варить такой металл очень бальшая проблема, в сервисах при
- tornado1986
Fast, может где-то ты уже отвечал на подобные вопросы, но как-то на глаза не попалось
, а вопросы собственно:
1) Посмотрел я на один из первых постов и просто поразился чистоте отремонтированного двигателя...где или чем ты его отмывал до такого первозданного состояния?
2) У тебя шкивы генератора, помпы и коленвала вроде полимерной краской покрашены? если да, то где ты их красил?
2 tornado1986
1) Отмывал керосином! Ну а в данное время это стало еще проще - в некоторых мастерских или автоколоннах есть специальные аппартаы - можно договориться на щелочную обработку деталей - там вообще все сияет после очистки. Никаких механических воздействий - а детали как новые!
2) нет, шкивы у меня окрашены обычной краской! А вообще услуги полимерной покраски найти думаю не проблема...
