москвич 2141 топливная система а также система зажигания
руслан35
Сообщение руслан35 » 17 июн 2015 20:03
всем привет любителям москвичей теперь и у меня есть такой апарат с двс 1.7 запустил я ево после годового простоя и что получилось на холостых работает устойчиво но только начинаешь газовать начинает стрелять в карбюр и в трубу периодически вопщем старый хозяин менял поршня после переборки месяц поездил и он стал чихать пердеть карбюратор стоит дааз 21073 от нивы что я только не перепробовал с эти м карбюром и ремкомплект поменял и еравно стреляет чихает и еще свечи черные но сухие кто что говорит мол карбюр а другие мол зажигание и так зажигание стоит походу штатное без контактное трамлер 54.3706 катушка не помню ну суть не то я вот впервой владею таким апоратом и меня интересует почему на крышке трамлера есть выход провода на свечу под номером 1 я так понимать это должин быть первый цылиндр но почему когда подводишь 1цылиндр вмт то бегунок смотрит если смотреть на крышку по часовой то смотрит на 2цылиндр а если против от 1 то на 4 цылиндр я понимаю что на этом маторе поряджок работы зажигания против часовой или это впорядке все так и должно или все таки привод трамлера стоит не правильно мож кто и подскажит как быть и кто посоветует какой карбюр ставить на этот матор ну как то так
Сообщение fast » 18 июн 2015 08:46
Думаю, для начала нужно проверить правильность установки ГРМ, после чего правильность установки распределителя (хотя там его только на 180 град. перевернуть можно, она бы тогда вообще не заводилась), ну и угол опережения зажигания выставить не мешало бы...
А сухой черный нагар на свечах говорит о переобогащенной смеси!
руслан35
Сообщение руслан35 » 19 июн 2015 12:53
всем привет ну вот я и победил мосю 2141 дело было не в бабине а кашлял карбюр поставил другой все заработало как надо ну как то так
Сообщение Konst » 21 июн 2015 03:10
Карбюратор тупо переливал. Надо было уровень выставить в поплавковой камере и седло с иглой поменять.
руслан35
Сообщение руслан35 » 21 июн 2015 16:56
да вроде и выставлял и иглу менял но не то ну как то так
