Как укоротить мост?
Как укоротить мост?
Сообщение fast » 04 сен 2017 23:56
Есть у кого опыт по укорачиванию моста (от ВАЗа)?
Заморочился сборкой мини-трактора. Как укоротить чулок - само собой понятно. А вот как лучше укоротить сами полуоси?
Популярная в инете идея с нарезкой новых шлицов болгаркой - мне не очень нравиться!
Лучшим вариантом было бы проточить на токарном станке оба конца среза и через втулку соединить, обварив по кругу, но сейчас у меня нет возможности токарить. Отдавать токарю тоже не вариант - финансы ограничены... Вот думаю как лучше поступить. Есть у кого мысли по этому поводу?
Ramsi87
Автомобиль: DEMIO и ОДА
Re: Как укоротить мост (для мини-трактора)?
Сообщение Ramsi87 » 05 сен 2017 23:12
Без нормального токаря врятли такое вообще можно сделать. Центровать же как то нужно. Иначе бить будет так, что мост рано или поздно развалится.
Сообщение fast » 06 сен 2017 10:16
Центровка безусловно важна! Для центровки полуоси можно собрать небольшое приспособление. А при работе с чулком можно использовать трубу продетую внутри.
Но даже если небольшое биение оси останется - это не страшно. Ведь речь идет о мини-тракторе, у него не будет таких скоростей )
Сообщение fast » 06 сен 2017 10:18
Конечно, идеальный вариант - сделать все на токарном станке. Но суть вопроса, как раз, как обойтись без него...
Re: Как укоротить мост?
Сообщение fast » 19 сен 2017 01:40
Ну, собственно, кому интересно, за неимением возможности произвести токарные работы, пришлось повозиться вручную и нарезать шлицы болгаркой, т.к. варить полуось в стык уж очень не хотелось, ибо велик риск того, что она потом сломается...
В общем, вопрос был решён так: (фото отчет)
Укорачиваем "чулок" заднего моста
"Разделываем" заводской шов на краю "чулка" возле фланца. Для этого прорезаем болгаркой на глубину ~3-4мм.
Если всё ровненько прорезать, то при помощи большого молотка (или маленькой кувалды) выбиваем фланец. Это позволит позже установить его без особых проблем с центровкой.
Далее размечаем место реза с учетом нужного нам расстояния. Оборачиваем балку малярной лентой, что бы было легче сделать ровный рез болгаркой.
Я укорачивал мост на 28см. Причем укорачивал только одну сторону!
Устанавливаем фланец на новое место. Просто вставляем его в балку и его нужно лишь слегка оцентровать. Для этого воткнул полуось, продев ее через отверстия в "чулке". Так же можно было бы использовать трубу подходящего диаметра...
"Прихватываем" сваркой с четырех сторон...
Даем время хорошо остыть. Перепроверям центровку. После чего "прихватываем" еще лучше, увеличивая количество и размер точек сварки. Но не перегреваем деталь! И опять ждем пока остынет. Ни в коем случае не охлаждаем водой, просто ждём...
После этого обвариваем сплошным швом по кругу.
"Чулок" - готов! Колея стала меньше на 28 см!
Сообщение fast » 19 сен 2017 02:00
Укорачиваем полуось
Зажимаем полуось в тиски. Размечаем расстояние от края на которое ее нужно укоротить. В моем случае это 28см.
*На фото синей линией обозначено место реза
Подгоняем диаметр полуоси по диаметр шлицов и перевернув отрезанный кусок "прихватываем" его сваркой.
Тут важна точной и центровка. Пришлось повозиться при обточке полуоси. Использовал два подшипника для ровного вращения полуоси и фиксировал болгарку хитроумным приспособлением, что бы обточить более-менее ровно по кругу...
Затем тонким отрезным кругом (1-1,2 мм.) делаем прорези болгаркой вдоль шлицов...
Затем немного расширяем их. Я для этого поменял отрезной круг на 2,5 мм.
И в итоге получаем такую картину:
Для проверки и калибровки я использовал старый ШРУС от ВАЗ-2108. В нём такие же шлицы, как и на полуоси. Добившись нормального, но плотного входа - стал примерять полуось к редуктору моста...
Итоговый результат:
Укороченная полуось получилась почти в два раза короче.
А вот уже всё в сборе:
Мост укорочен! В моем случае нет необходимости центрального расположения редуктора, поэтому я укорачивал только одну сторону, дабы не делать эту работу два раза. К тому же "чулок" который я выбрал для укорачивания, имел деформацию (был погнут). А так получилось, что его даже править не пришлось. Я как раз вырезал гнутый кусок и приварил предварительно оцентрованный по месту фланец, в результате получив исправную и укороченную балку заднего моста.
Сообщение MikIDEI » 02 окт 2017 19:21
Не боги блоху подковали.
Мне понравился "Левша " .
Сообщение MikIDEI » 07 окт 2017 22:00
Известен анекдот с борродой.
Заяц заходит в магазин и просит отвесить ему три грамма соли.
Волк (продавец) оправдывается: у меня нету такой маленькой гири. Можно на глаз отвесить?
Заяц в бешенстве
Код: Выделить всё
на..уй
себе отмерь, собака драная.
Я когда и первый раз и вторично сочлинял кардан Москвича с Жигулями, то ...ну не было (не нашёл) балансировочного станка в Томске. Ближайший пункт -Новосибирск. Без гарантии....
Домкратил одну сторону моста и методом тыка весил (постепенно примерял) балансир .
Считаю -что помогло.
Отпишись со своим "трактором"
Сообщение fast » 07 окт 2017 22:36
Ну позже думаю даже темку отдельную создать... Главное, что бы людям это интересно было)
Ramsi87
Сообщение Ramsi87 » 08 окт 2017 22:47
Я бы почитал :)
Сообщение fast » 10 окт 2017 01:00
Отлично) Как, чуть больше материала накопиться - сразу же выложу. И даже с картинками ;)
Свободного времени мало, так что дело движется не быстро...
Tomi4
Автомобиль: Toyota
Сообщение Tomi4 » 25 дек 2018 15:26
Я бы не стал сам этим заниматься. Последующие вибрации и биения никто не отменял. Можно с такими вопросом обратиться в КарданБаланс, к примеру. Не сильно дорого выйдет, зато срок службы кардана точно увеличится.
Сообщение fast » 25 дек 2018 22:50
Tomi4 писал(а): Я бы не стал сам этим заниматься. Последующие вибрации и биения никто не отменял. Можно с такими вопросом обратиться в КарданБаланс, к примеру. Не сильно дорого выйдет, зато срок службы кардана точно увеличится.
В каком то смысле Вы конечно правы! Но есть одно - НО! Подобные переделки делаются, как правило, при сборке мини-тракторов или еще какой то подобной техники. А там не те скорости вращения, что бы создать вибрацию, которая может разбить кардан. Такая техника обычно быстро не ездит)
Хотя разумеется, как я уже писал, лучше это делать как минимум на станке...
Сообщение MikIDEI » 27 дек 2018 13:17
Tomi4 писал(а): ...обратиться в КарданБаланс, к примеру. ..
Спасибо!
Офигенная для меня подсказка.
Нашёл адрес. На Мокрушина.
Правильно?
Дожить бы до весны и обязательно обращусь. ;)
Сообщение fast » 30 июн 2020 11:08
Ну тут дело выбора...
Понятно, что проще выбрать местный, дабы не отправлять куда-то.
Вроде на ул.Мокрушина в гаражах была мастерская, где мужики занимались таким делом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 105 гостей
