Не заводится, нужен совет
MadWolfer
- Автомобиль: Mazda Demio 2002, DW3W
У меня Mazda Demio 2002 года, DW3W, после рестайлинга
Вчера поставил новый радиатор, но после установки, печка не грела и датчик температуры охлаждающей жидкости на приборке не поднимался, сказали что могут быть воздушные пузыри и нужно в горку машину поставить, чтоб поработала. Поставил, температура на приборке поднялась, всё норм.
Сегодня с утра долил антифриза, завел машинку, минут 10 поработала, и я заметил что обороты холостые не сбрасываются, на 2000 как были так и остались, печка также не грела и температура на приборке не поднималась, поставил передачу, обороты резко упали и машинка заглохла. При попытках завести её - ноль реакции.
Подскажите, что можно сделать? Возможно у кого - то была такая же проблема.
Re: Не заводится, нужен совет
Ну, пойдем по порядку...
То что не грела печка и датчик температуры не поднимался, говорит даже не о пузырях. А о довольно сильном завоздушивании системы охлаждения! Если датчик (который как правило) стоит в головке не реагировал на нагрев жидкости значит головка была сухая! Т.е. жидкости было очень мало!
Боюсь в таком случае, постояв на горке и поработав какое то время она могла тупо перегреться! Остюда ряд конкретизирующих вопросов:
1. Сколько антифриза слили при замене радиатора?
2. Сколько в итоге залили?
3. Сколько долили с утра?
4. "ноль реакции" это что? Крутит, но не схватывает? или даже не крутит? Если не крутит - то щелкает ли стартер?
Кстати то, что печка не грела и с утра, так же говорит о том, что жидкости в системе охлаждения катастрофически мало! Боюсь предположить худшее. Но пока нет ответов на вышеизложенные вопросы - сказать больше особо нечего...
- Ramsi87
- Автомобиль: DEMIO и ОДА
Какой радиатор меняли, основной или на печке?
- Ramsi87
М-да...
Чел походу сдулся и забил на свой же вопрос
Ну может решил уже вопрос... или настолько впал в ступор от нарисовавшейся картины)
