Замена пыльника шаровой на Opel Kadett E
Сообщение fast » 25 апр 2019 13:40
Как известно, штатно, нижние шаровые опоры передней подвески меняются в сборе с рычагом. Но разумеется на рынке есть вариант замены только шаровых. Высверливаете три заклепки и устанавливаете шаровою на три болта (идущих в комплекте).
Но в некоторых случаях менять шаровую только из за порванного пыльника будет не охота! Те более если пыльник порвался только что! Например при снятии стойки в момент выбивания пальца шаровой опоры каким нибудь съёмником. Найти пыльник в этом случае проблематично, даже среди импортных аналогов, а оригинальный так вообще отдельно фактически не существует! Но всё возможно!
Вот один из отлично подходящих вариантов:
Демонтируем поврежденный пыльник. Берем пыльники рулевого наконечника "классики" (ВАЗ-2101), при этом можно взять как резиновый, так и полиуретановый - кому, что нравится. Обрезаем нижнее металлическое кольцо и ставим пыльник на место.
Фиксируется он снизу как раз в углублении штатным пружинным кольцом снятым с родного пыльника, а вот вверху фиксация здесь уже не требуется!
