Меняем щитки тормозных дисков на Opel Kadett E
Сообщение fast » 17 июл 2019 00:20
Грязезащитные щитки тормозных дисков передних колес пришли в негодность. Попусту заржавели настолько, что их было сложно даже снять. Встал вопрос о замене. Вариант поставить новые оригинальные меня не очень то порадовал, стоимость за каждый в районе 1,5 тыс. руб. Т.е. 3000 руб. за два щитка! За две тонкие формованные железяки! :fool:
Для сравнения, на ВАЗ такие детали стоят в районе 150-200 руб! Поэтому появилась мысли поставить альтернативу. Т.к. по сути у большинства машин они одинаковые нужно было лишь подобрать подходящую форму и диаметр.
Самый простой способ оказался взять щитки от "классики" ВАЗа. Цена вопроса - 260р. за пару!
Для их установки в Опель потребуется небольшая доработка...
Выпиливаем боковую сторону внутреннего отверстия, что бы можно было надеть щиток не снимая ступицы. Прикладываем на место и размечаем новые крепежные отверстия таким образом, что бы получилось как на фотографии ниже. Просверливаем одно отверстие и вырезаем углубления для двух других (указаны стрелками).
Далее, устанавливаем на место и прикручиваем винтами.
В данном случае две передних точки крепления просто прижаты через шайбы. Если это кого то смущает, как например меня :), можно шайбы заблаговременно приварить к щитку. Тогда получится единая конструкция, что более надежно на мой взгляд! Хотя особо сути это не меняет... ;)
Небольшое дополнение:
В некоторых случаях, если попадется кривой щиток, его уголок может задевать за обод колеса. В этом случае его достаточно просто подогнуть или подрезать... Я подрезал!
Всем удачи! ;)
