Близится холодная погода, у мен вопросы по обогреву
1. Можноли заменить хрен..ов вентилятор на ВАЗ 2106 на печке, на чтонибудь надежное и тихое?
2. Где можно поставить стекло лобовое заднее с подогревом или какой нибудь подогреватель на стекло, если есть такие?
3. У меня полетела шестерня на стеклоподъемнике электрическом, он немного отличается, и проблема в том, что ни кто не может его поменять или отремонтировать по запчастям?
Вентилятор в печке 2106 очень плохой еще по тому, что он так просто не меняется. Нужно переделывать всю печку, что бы вмондрячить туда вентилятор (улитку) от ВАЗ-2108.
Стекла задние с подогревом, на сколько я знаю, не проблема. Например можно зайти в магазин "БОРское стекло" на пр.Мира.
Или можно подъехать на толкучку, выбрать, там сразу и поставят (правда на счет качества не знаю).
Лобовые стекла с подогревом - большая редкость! И не на все машины. Но учти там подогревается только нижняя часть, что бы дворники не пристывали...
А механизм стеклоподъемника у тебя снят или на машине еще стоит?
на отопитель вроде были моторчикм на подшипниках, которые негудят со временем, хотя в горячем воздухе и такие долго непродержатся. Поставить от 2108 можно, но переделывать со стороны двигателя многовато надо, а именно замок капота.
Про лобовое стекло с подогревом забудь. Хотя что тебя неустраивает, у меня на четверке был прекрасный обдув стекла, единственое что дворники немного замезали, но это можно было исправить. Отопитель я доделовал, грел он очень хорошо. Если напрягает максимальная скорость вентилятора, тогда собири или вроде даже можно купить, плавный регулятор оборотов.
А по стеклоподьемнику, купи другой, и не парься, дверь у тебя же стандартная, и стекло наврядле оригинальное.
недавно знакомый рассказывал - на 14-ой у него помер заводской подъемник. Отправился в магазин. И с удивлением узнал, что на тазах идет аж семь (!) вариантов подъемников, которые невзаимозаменяемы. Причем тот который у него - оказался несовпадающим ни с одним из семи.Acer писал(а):А по стеклоподьемнику, купи другой, и не парься, дверь у тебя же стандартная, и стекло наврядле оригинальное.
Проверь цепь еще раз.
Замерь сопротивление обогревателя стекла (предварительно отключив от него провода)... Должно быть низкое, но не 0 (ноль)!
Вытащи предохранитель и подключи через тестер (в режиме амперметра) - замерь потребляемы ток, хотя большенство тестеров больше 10А может не показать... поэтому в крайнем случае использую обычный (стрелочный) амперметр от какого-нибудь прибора.
