Здесь описан сам процесс снятия стартера на двигателе F3R (Москвич Святогор).
Внимание: Перед началом работы необходимо отключить клеммы аккумулятора.
По окончанию работы, все трущиеся поверхности смазываются. Сборка производится в обратной последовательности.
Снятие стартера на F3R
- Откручивает теплозащитный щиток.
- starter_svr_1.jpg (17.23 КБ) 19340 просмотров
- Далее отсоединяем клемму втягивающего реле, откручиваем "плюсовую" клемму и выкручиваем три болта (показаны стрелками) крепления стартера к картеру сцепления.
- starter_svr_2.jpg (16.72 КБ) 19340 просмотров
- Вынимаем стартер...
- starter_svr_3.jpg (15.18 КБ) 19340 просмотров
- Стартер двиг. F3R
- starter_svr_4.jpg (18.79 КБ) 19340 просмотров
- Для того, что бы снять крышку стартера - нужно открутить четыре винта TORX (под звездочку). На фотографии они отмечены стрелками.
- starter_svr_5.jpg (15.97 КБ) 19340 просмотров
- Снимаем крышку и очищаем ее...
- starter_svr_6.jpg (16.49 КБ) 19340 просмотров
- Производим внешнюю диффектовку...
Зеленой стрелкой показана упорная шайба бендикса. Иногда она становится причиной сильного "визга" при работе стартера! - starter_svr_7.jpg (18.04 КБ) 19340 просмотров
- Маркировка стартера (если кому надо).
- starter_svr_8.jpg (9.44 КБ) 19340 просмотров
