- Член клуба ТКА
Zerkalo » 09 дек 2006 12:04
"Не стал ждать весны-надоело,что у задних аммов нет отбоя, да и балка сильно смещена в сторону. Снял, подрезал, поставил-стало ок(балка вернулась на место и подвеска стала комфортна-как на отцовской Тойоте)"
взято с Московского Клуба
хотелось бы опговорить об этом....сама главна - что там с балкой? %)
aleksei
aleksei » 09 дек 2006 22:11
а подрезал что? у меня на ВАЗе 05 была балка смещена. когда варили машину неправильно вварили флажок который держит поперечную тягу (то есть со смещением) причём см на3-4 но я загоняться не стал так и продал . и кстати из-за этого сайлент-блоки в тягах быстро разбивало но амортизаторы работали мягко
- Член клуба ТКА
Zerkalo » 10 дек 2006 21:47
дело моё и трабл знают многие...сиводня решилось ) обрезал задние пружины на 1 виток снизу....машина опустилась аж на 5,5 см. (корма), что и требовалось, спасибо всем кто присутствовал и поддержал советом и ресурсами...Делал у Фаста...
Klim
Klim » 10 дек 2006 22:30
Ёпта! У мну тож балка смещена! В чём причина?
...Больше газа - меньше яМ...
fast » 10 дек 2006 22:39
Смотря как смещена, если в бок - то дело в тяге "панара" - поперечная тяга.
У Zerkalo из-за того, что задняя часть машины была сильно задрана балка стояла со смещением в бок. Тоже самое будет если машина не штатно занижена (только в другой бок будет смещение)...
Klim
Klim » 11 дек 2006 11:48
Да, скорее всего дело в поперечной тяге! Я когда балку ставил, что то не так было, уже не помню что, но не хотела она вставть норально...
fast » 11 дек 2006 15:19
Либо геометрия тяги повреждена, либо что-то в креплением на кузове...
- Член клуба ТКА
Zerkalo » 11 дек 2006 18:33
иногда просто получается так : не втстаёт сука.....вбиваешь, чем нить....потом так и стоит криво...пока не переделаешь
Klim
Klim » 13 дек 2006 19:22
fast писал(а):Либо геометрия тяги повреждена, либо что-то в креплением на кузове...
ууух! Это как нада балку ударить шоп крепление повело )
Попробую снять и заново запендюрить...
p.s. Балка смещена вправо и крепление на кузове справа - вывод: Тяга "панара" короткая
fast » 13 дек 2006 22:32
Может короткая, а может задом-наперед поставил? Посмотри есть разница?
А еще иногда они регулируемыми бывают (регулируются по приципу рулевых тяг)...
Либо как у Zerkalo было - задняя часть слишком приподнята!
Klim
Klim » 14 дек 2006 01:11
Регулировки нет 100%... Насчёт неправльности - наврядли... Завтра станет всё изсестно
