заделка трещины в блоке СМД
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 15 фев 2016 19:50
вообщем на двигателе смд 18 образовалась трещина. блок чугунный. как и чем можно заделать ее?
Сообщение Иким » 15 фев 2016 23:07
никак.
Сообщение fast » 16 фев 2016 00:04
начнем с того, в каком месте вообще трещина?
Сообщение Леший » 22 фев 2016 16:33
У меня дядя чугунные коллекторы заваривал с трещинами. Причём электроды китайские. Я сейчас не помню какие, но в продаже есть. Дядя говорит что варил без подогревов паяльной лампой, как буд то обычный металл варится.
Сообщение Иким » 22 фев 2016 22:41
Леший писал(а):У меня дядя чугунные коллекторы заваривал с трещинами. Причём электроды китайские. Я сейчас не помню какие, но в продаже есть. Дядя говорит что варил без подогревов паяльной лампой, как буд то обычный металл варится.
блок сложная деталь и при нагреве его не хило поведет. ремонт с соблюдением технологии может оказаться неретабельным...
Сообщение fast » 23 фев 2016 10:43
Согласен с Икимом. Если бы речь шла о коллекторе - вопросов нет. Там главное дырку заткнуть. А в блоке совершенно другое дело. У него после такого нагрева размеры "уйдут".
Я в своё время, движимый рвением починить свои отличные старые советские тиски, дошел до кафедры технологии сварочного производства и технологии металлов. Нашел главного специалиста по сварки высокоуглеродистых сталей. Пообщавшись с ним узнал много интересной информации о самой технологии сварки в том числе и специальными электродами. Там тоже много нюансов, которые нужно соблюдать, особенно это касается температурных режимов во время сварки. Дело в том, что получение надежных сварочных соединений может затрудняться из-за опасности образования холодных трещин.
В итоге тиски я починил! :) При помощи специальных электродов и соблюдения всей технологии. Но это не блок! Там точность не важна!
mozg
Сообщение mozg » 12 мар 2016 19:55
Иким писал(а):никак.
Неужели ?
mozg
Сообщение mozg » 12 мар 2016 19:57
fast писал(а): У него после такого нагрева размеры "уйдут".
Размеры чего ?
Сообщение fast » 12 мар 2016 23:02
mozg писал(а):Размеры чего ?
Посадочные!
При нагреве и охлаждении, в случае малейшего нарушения технологии, а тем более в случае сварки одного бока - может измениться соостность постелей коленвала, т.к. блок поведет. Как бы выгнет в сторону на которой производилась сварка. Не факт, конечно, но такая возможность есть. Да и элипс может появиться в цилиндрах.
Грубо говоря, после подобной обработки (воздействия) нужно всё перемерять!
Сообщение Иким » 12 мар 2016 23:51
Размеры чего ?
mozg, тебя не Дима зовут?
Сообщение MikIDEI » 28 апр 2016 21:47
Иким писал(а):
Размеры чего ?
Медведев?
Который продвинутые айфоны обожает... :)
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 11 май 2016 21:34
в рубашке охлаждения якобы трещина была. гильзы мокрые на блоке. в итоге при тщательном разборе и осмотре выяснилось что бежала помпа)) а там протсранство ограничено. вот и толком видно не было.
Сообщение Иким » 11 май 2016 22:24
ну нет трещины и уже хорошо! :good: а то "общественный mozg" уже саблю обнажил, хотел порешить казачков за крамолу... :lol:
