В некоторых модификациях а/м ВАЗ-2108...099 применена схема подключения вентиялтора системы охлаждения без использования реле. Т.е. массовый провод двигателя вентилятора подсоединен на корпус непосредственно через датчик включения вентилятора. А это грозит выходом из строя самого датчика, т.к. в момент пуска через него проходит весьма приличный ток, со временем его контакты перегреваются и обгорают - датчик перестает работать!!!
Что бы этого избежать, лично я рекомендую использовать старую провереную схему - с дополнительных разгрузочным реле. Раньше такие реле стояли в центральном блоке предохранителей и сейчас их ставят, но не на все модели...
Ниже показан пример, как переделать схему управления вентилятором, добавив отдельное разгрузочное реле.
Разгрузочное реле вентилятора на некоторых моделях ВАЗ-2109
- Черным цветом обозначена штатная проводка.
Пунктирные линии - провода которые нужно убрать.
Красным цветом обозначены нововведения... - razgruz_rele_karlson_2109.gif (4.93 КБ) 11535 просмотров
- Вот так это выглядит.
- karlson_razgr_rele.jpg (24.7 КБ) 11535 просмотров
хотелось бы отметить, что такое нововведение не всегда оправдано.
потому как лично использовал датчики (типа сухой контакт), которые коммутируют на 220В до нескольких ампер. правда стоят такие датчики не очень дешево.
