Шумо-теплоизоляция + антикор пола в салоне Нивы
Решил позаботиться об антикоре и утеплении пола в салоне Нивы. Дело для меня не новое. Поэтому в качестве утеплителя и материала звукоизоляции я использовал ИЗОЛОН (серый, толщиной 8мм.). Для поглощения шума вибраций - использовал ВИБРОПАСТ. Для антикора - "Мовиль+Цинк".
Сняв старое покрытие. Удалив всю ржавчину. Очистив поверхность. Нанес пару слоев краски, что бы восстановить покрытие.
Затем на хорошо очищенную и просушенную поверхность при помощи термо пистолета наклеил ВИБРОПЛАСТ. При этом нужно стараться избегать пузырей...
Из ИЗОЛОНа вырезал куски нужной мне формы, получилось что то вроде ковриков (см.фото).
Далее в местах возвышенностей, там где вода не скапливается (это видно сразу после вскрытия) закрепил (приклеил) утеплитель при помощи отдельных пятен полимерно-битумной мастики типа "Кордон". Через сутки все приклеилось!
В местах скопления влаги, т.е. под ногами у пассажиров и водителя. Обильно промазал все антикором "Мовиль+Цинк". Особенно места кронштейнов сидений и все углы...
Поверх настелил "коврики" из утеплителя. (см фото).
Затем уложил купленный заранее ковролин. Сзади оставил резиновое покрытие.
Не смотря на то, что машина еще не до конца собрана. Уже чувствуется, что звук пола стал очень глухой. Ну и толщина теплоизоляции говорит сама за себя...
Ниже фотки процесса:
- Разбираем салон. Снимаем старое половое покрытие...
- tepl_pol_niva_1.jpg (23.57 КБ) 58625 просмотров
- Из ИЗОЛОНа размечаем и вырезаем нужные куски...
- tepl_pol_niva_2.jpg (21.38 КБ) 58625 просмотров
- Делаем как-бы "коврики" из утеплителя.
- tepl_pol_niva_3.jpg (18.61 КБ) 58625 просмотров
- В местах где нет влаги приклеиваем утеплитель на мастику...
- tepl_pol_niva_4.jpg (18.72 КБ) 58625 просмотров
- Пол уже заклеен ВИБРОПАСТом и на верхнюю часть тонеля приклеен утеплитель на тонкий слой мастики...
- tepl_pol_niva_6.jpg (32.62 КБ) 58625 просмотров
- Раскладываем утеплитель и фиксируем его.
- tepl_pol_niva_7.jpg (27.28 КБ) 58625 просмотров
- Антикор...
- tepl_pol_niva_8.jpg (22.78 КБ) 58625 просмотров
- Промазываем пол (под ногами)
- tepl_pol_niva_9.jpg (33.13 КБ) 58625 просмотров
- Особенно тщательно углы...
- tepl_pol_niva_10.jpg (28.3 КБ) 58625 просмотров
- Прямо на чуть-чуть подсохнувший мовиль кладем "коврики" из утеплителя...
- tepl_pol_niva_11.jpg (28.37 КБ) 58625 просмотров
- Сверху укладываем ковролин... он так же дает небольшую шумоизоляцию!
- tepl_pol_niva_12.jpg (28.56 КБ) 58625 просмотров
- В багажнике поверх утеплителя кладем штатную резиновую основу.
- tepl_pol_niva_13.jpg (25.29 КБ) 58625 просмотров
fast, тоже думаю о вибропласте... но меня пугает, то что под ним могут образоваться очаги, он же все таки на сухую поверхность укладывается... Или это мои предрассудки? Как ты думаешь? Будет там ржа?
Еще я думаю о какой нибудь вибропоглощающей мастике, которая будет работать как антикор и как виброизолятор...
Вот... Что выбрать?
Вот... Что выбрать?
В несколько слоев красить не советую! Т.к. в данном случае много - ни есть хорошо!!! Надо просто по уму все сделать: хорошо зачистить, обработать преобразователем ржавчины, обезжирить, нанести грунт (на огаленные места), лучше всего использовать кислотнуб грунтовку, после чего просто покрасить (два слоя достаточно). Причем первым слоем "припылить" поверхность (пусть остаеются небольшие непрокрасы) - а вторым уже покрасить нормально!
На счет мастик - это дело такое... Я им не доверяю! К тому же при наших мороза она просто отскакивает, т.к. кузов все равно играет а мороз за -30 ...
Нужно у продавца спросить именно кислотную (я беру в магазине у самолета)
Тока естественно не в балончиках спрашивай, а в банках...
P.S. еще совет, когда будешь наносить - не старайся положить большой слой, грунтовке он вообще не нужен - так промазать, что б пропусков не было и все - лучше держаться будет! (касается любых грунтовок)
