Дуга с противотуманками на крышу Нивы
Машины для бездорожья...
Сообщение fast » 12 окт 2008 15:40
Если Вы хотите установить себе дугу с противотуманками на крышу - то должны знать, что ГАИшники могут Вас потом не пропустить на техосмотре.
Дело в том, что это очень полехная вещь в лесу (на охоте, да и на рыбке...) короче если Вам нужно много-много света! Но в городе такого рода фонари включать нельзя - поэтому на техосмотре это может быть указано как нарушение. Так что если делать - то делать съемную!
Провода на крышу можно вывести через какую-нибудь щель или следующим образом: сверлите отверстие прямо в крыше и устанавливаете туда "кабельный ввод" или еще его называют "сальник для кабеля" - продается в магазинах электро-товаров.
Дугу проще всего сделать из квадрат-трубы 40*25, кронштейны я использовал от крепления "верхнего" багажника.
Собрать все это вместе не проблема...
Для начала привариваем кронштейны противотуманок к основе (т.е. к квадрат-трубе)
После этого, в середине сверлим отверстие - туда будут идти провода!
Красим какой-нибудь краской типа 3в1, что бы стойкая была и устанавливаем противотуманные фары.
Всю проводку просовываем внутри трубы, что бы проводов не торчало. Место вывода провода из машины лучше расчитать так, что бы выход был под кронштейном, так незаметнее будет...
С таким светом можно и в лесу ночью шариться...
Artur
Сообщение Artur » 16 мар 2009 20:52
Как подлючал электрику? Схему есть возможносность выложить?
Сообщение fast » 17 мар 2009 00:06
Artur писал(а):Как подлючал электрику? Схему есть возможносность выложить?
Схема стандартная!
можешь здесь посмотреть: http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=2020
Только провода нужно потолще брать и вести от АКБ, т.к. противотуманки четыре мощность большая - так что к бортовой цепи подключаться не советую...
Я брал сечение 4кв.мм., если быть точным то такой провод называется ШВВП 2*4 (если не в курсе: первая цифра - число жил, вторая - сечение в кв.мм., ШВВП - это гибкий провод, двойная изоляция)
Artur
Сообщение Artur » 17 мар 2009 11:59
Какой генератор стоит? Если штатный то как он с такой доп нагрузкой нормально спровляеся? Какой мошностью лампочки стоят 50 или 100?
Сообщение fast » 17 мар 2009 12:48
Генератор стоит 80А (от 214-ой, благо ставится без проблем)
Лампы штатные в ПТФ (т.е. где-то 55W)
4 противотуманки * 55 Ватт = 220 Ватт
220 Ватт / 12 Вольт = где-то 18 Ампер!
Предохранитель установил по моему на 25А
Artur
Сообщение Artur » 17 мар 2009 13:12
Если несоставит труда опишите процес переделки. и на сколько я знаю их обычно на верх выносят, значит придется кронштейн крепления переделать, и в эллектрику надо какиенибудь изменения вносить?
Сообщение fast » 17 мар 2009 14:35
