короткая кулиса.
короткая кулиса.
простой способ сохранить некоторое количество денег и получить корткий ход рычага КПП.покупать кулису не стали по идейным соображениям
.первым делом снимаем рычаг КПП и сответственно саму кулису.
- рычаг ПП
- лача 032.jpg (3.93 КБ) 19005 просмотров
- режем нижнюю часть доступным способом
- лача 035.jpg (5.8 КБ) 19005 просмотров
- вот,что получилось...
- лача 037.jpg (4.18 КБ) 19005 просмотров
- это та самая кулиса
- лача 004.jpg (4.93 КБ) 19005 просмотров
- режем и ее.готовим втулку из подходяшего по диаметру обрезка трубы....я сделал его длинной 30мм
- лача 006.jpg (4.55 КБ) 19005 просмотров
- из куска подходящего по толщине металла отрезаем пластину длинной 30мм.
- лача 040.jpg (4.94 КБ) 19005 просмотров
далее устанавливаем все снятые детали на автомобиль.кулису надевам на ползун КПП,головку кулисы соединяем с рычагом... на КПП устанавливаем нейтраль,рукоять выбора передач выставляем согласно мануалу, стыкуем кулису и делаем прихватки(пару штук).пробуем включать любую передачу...если все передачи включаются четко,опять снимаем кулису и провариваем стык.
- вот что получилось,,,
- лача 008.jpg (21.8 КБ) 19002 просмотра
опять все собираем , проверяем четкость включения передач и радуемся приятно короткому ходу рычага.хочу добавить:30мм определились опытным путем.первая кулиса была поднята на 20мм,ходы были естественно меньше чем с родной кулисой,четкость включения половчее, но быстро приелось...больше 30мм четкость исчезает,больше похоже на джойстик,ну и усилие для включения передачи нужно гораздо большее...
Re: короткая кулиса.
ключевые слова выделены цветом...Иким писал(а):простой способ сохранить некоторое количество денег и получить корткий ход рычага КПП.покупать кулису не стали по идейным соображениям.первым делом снимаем рычаг КПП и сответственно саму кулису.
