Мне не очень нравилась идея, что доступ к заливной горловине бензобака может получить вообщем-то любой... Я решил установить замок на крышку люка бензобака.
Вариантов есть три: первый - врезать туда небольшой замок с ключом (аля почтовый ящик), второй - установить замок с тросовым приводом от какого-нибудь рычажка (так часто делают в иномарках), или третьий вариант - установить замок с эл.приводом.
Я выбрал третий вариант!
В качестве замка взял "собачку" от обычно дверного замка (см. фото). Далее модернизировал ее. Просверлил отверстие сверху, в полости люка заливной горловины, установил туда замок. На крышке люка установил ответную часть, сделанную по месту. Изнутри установил эл.привод, который подключил к соответсвующей кнопке.
Вместо резинового упора крышки люка - установил концевик, он нужен для того, что бы при срабатывании эл.привода - крышка немного приоткрывалась и ее можно было легко ухватить пальцем. В последствии этот концевик можно будет использовать как датчик "не закрытой крышки бензобака"...
Получилось весьма удобно и функционально!
Замок лючка бензобака на Ниве
- На фото [A] - "Собачка" от обычного межкомнатного дверного замка.
Разбираем ее...
На фото [B] - показаны детали которые пригодятся при сборке.
На фото [C] - показан новый замочек в сборе, стрелкой показа вваренная гайка М4 - luk_fuel_2.jpg (27.39 КБ) 32673 просмотра
- Расположение деталей.
A - Концевик (используется как пружина/толкатель и как датчик)
B - Замок
С - Ответная часть замка (приварена к крышке люка) - luk_fuel_5.jpg (22.35 КБ) 32673 просмотра
- Установка эл.привода. Стрелками показаны точки крепления.
При нажатии на кнопку привод выдвигается вверх и тянет за собой "собачку" замка. - luk_fuel_3.jpg (29.33 КБ) 32673 просмотра
- Соединение "собачки" и привода.
Лучше использовать не проволоку (как на фотографии), а тонки плетеный стальной тросик. - luk_fuel_4.jpg (22.02 КБ) 32673 просмотра
- Итог работы:
A - крышка закрыта и открыть ее снаружи не возможно!
B - после нажатия на кнопку - крышка приоткрылась, можно открывать люк и заправляться! - luk_fuel_1.jpg (14.36 КБ) 32673 просмотра
