Сообщение Иким » 10 фев 2011 16:24
может быть колпачек не аккуратно "напялили"(либо порвался, либо слетел)
Сообщение Sirius13 » 10 фев 2011 16:34
Нет, там клапана в направляющих и поршни в цилиндрах как он самый в стакане болтались. К слову, друган эту машину потом удачно продать смог.
Сообщение Canon » 11 фев 2011 17:11
На крышке клапанов(изнутри) белая шняга что бы это могло значить??
Andrey-Tomsk
Сообщение Andrey-Tomsk » 11 фев 2011 18:33
по консистенции соплей... вода с маслом.
влажность, при остывании мотора конденсат образуется, чегото с точкой росы связано.
Сообщение Александр57 » 11 фев 2011 20:04
Canon писал(а):На крышке клапанов(изнутри) белая шняга что бы это могло значить??
при плохой компрессии количество картерных газов увеличивается настолько, что систем вентиляции картера неспособна их выпустить в полной мере и эти газы поднимаются под клапанную крышку вспенивая и окисляя масло на внутренней поверхности клапанной крышки.Если на работающем двигателе открутить крышку маслозаливной горловины, то у такого двигателя (плохая компрессия)картерные газы будут выходить не струйкой, а "плюхать" в такт движению поршней.
Сообщение Canon » 11 фев 2011 21:58
Спасибо Все понял)
Сообщение Sugrob » 12 фев 2011 14:25
Бля! У меня эти газы "плюхают"... пора задумываться о капиталке? :(
Сообщение Александр57 » 12 фев 2011 19:33
после "первичных" признаков("хлюпающие" в маслозаливной горловине газы, снижение тяги, жор масла, невозможность уложиться в заводскую характеристику набора скорости 100 км/ч за нормируемое время и.т.д) "приговор" выносится по результатам измерения компрессии: абсолютные значения ниже 10 - вполне весомый довод, а также разница в цилиндрах более 1.
Сообщение Иким » 13 фев 2011 09:38
Sugrob писал(а):Бля! У меня эти газы "плюхают"... пора задумываться о капиталке? :(
приезжай,компрессометр есть...
Сообщение Иким » 13 фев 2011 09:41
Александр57 писал(а):после "первичных" признаков("хлюпающие" в маслозаливной горловине газы, снижение тяги, жор масла, невозможность уложиться в заводскую характеристику набора скорости 100 км/ч за нормируемое время и.т.д) "приговор" выносится по результатам измерения компрессии: абсолютные значения ниже 10 - вполне весомый довод, а также разница в цилиндрах более 1.
в моей практике встречались моторы, которые жрали масло ведрами, но перла машина как сумашедшая, компрессия под 14кг в каждом горшке (так сказать агония наверно).
Сообщение Dark_Angel » 13 фев 2011 12:08
Иким писал(а): в моей практике встречались моторы, которые жрали масло ведрами, но перла машина как сумашедшая, компрессия под 14кг в каждом горшке (так сказать агония наверно).
есть такой эффект, масляная компрессия называется :)
Сообщение Иким » 13 фев 2011 12:19
так и я о том же! так что ниже 10 или выше не обсолютный показатель.вот разница в килограм и выше-сто % на "хирургический стол",а бывает и в прозекторскую(после вскрытия) :oops: ...
Сообщение Canon » 13 фев 2011 16:04
А может кто подскажет почему двиг(2103) троит,свечи,трамблер,провода-новые,Карб промытый продутый,компрессия во всех горшках одинаковая,а двиг всё равно троит ведь чудес то не бывает правда?
Путник
Сообщение Путник » 13 фев 2011 19:38
может кто знает где можно восстановить профиль кулачка на распредвалу? про ритц на нефтехиме можно не говорить
mkf
Сообщение mkf » 13 фев 2011 19:54
Canon писал(а):А может кто подскажет почему двиг(2103) троит,свечи,трамблер,провода-новые,Карб промытый продутый,компрессия во всех горшках одинаковая,а двиг всё равно троит ведь чудес то не бывает правда?
Вакуумный усилитель воздух не травит? Передави ему шланг для проверки.
