Сообщение 3AMEP3 » 26 июн 2012 22:22
Не нашёл тему Фаста, где он просит сообщать обо всех багах после обновления, так что вот. Когда нажимаю "цитата", чтобы ответить собеседнику или "Ответить" внизу темы, выскакивает страница с такой нецензурной надписью:
Parse error: syntax error, unexpected $end in /usr/home/hosting/wt1001512/htdocs/cache/tpl_fisubsilversh.posting_topic_review.php on line 66
У меня у одного так?
Сообщение Sirius13 » 27 июн 2012 10:04
Нет, не у одного.(
Сообщение fast » 27 июн 2012 15:46
К сожалнию, все эти "косяки" начались после последней атаки хакеров. Вроде исправил уже многое, но то там, то там вылазит снова.
Как только будет время сразу займусь и отпишусь...
myxa_
Сообщение myxa_ » 27 июн 2012 20:07
Предложили проставку(плиту) под установку Вазовской коробки на Москвич за 1500р. Стоит ли брать? В инете есть чертежи, сколько подобная работа будет стоить у токаря?
Хоть меня оригинальная коробка устраивает полностью, но если под 2 литра расточусь, сомневаюсь что она выдержит, хоть я и не гонщик.
Сообщение 3AMEP3 » 27 июн 2012 20:19
Чертежик плиты выложи, будет ясно, сколько попросят.
FLANKER
Сообщение FLANKER » 27 июн 2012 22:42
Всем Привет! Народ срочно нужна помощь! Проблема такая. после замены картера у двигателя непонятно почему высокие обороты на холостом ходу и ни как не падают. Когда менял картер аккум снимал полностью. Когда все поставил завел, обороты прыгнули до 2500 затем упали на 1700 и стали прыгать 1700-2100. Проверил все, нигде не воздушит. Грешу на Регулятор Холостого Хода. Движок F3R, до этого обороты на холостом ходу были 1000. В чем причина?
Сообщение Tomsk_customs » 28 июн 2012 00:36
сними регулятор да заглуши дырку
myxa_
Сообщение myxa_ » 28 июн 2012 02:57
Вот когда надо чертёж найти не могу. Но перечитав темы по кпп понял какой должна быть плита. Для её изготовления нужно потрудится, хоть выглядит она довольно просто. Лучше будет купить.
3AMEP3 спасибо. Вопрос снят.
FLANKER
Сообщение FLANKER » 28 июн 2012 08:37
Отсоединял регулятор от розетки, обороты перестовали прыгать и опускались на 1500
Сообщение 3AMEP3 » 28 июн 2012 09:32
Значит, однозначно, РХХ. Потому что должен был заглохнуть. Видать, сбился, или засорился.
Кстати, мне в подобной ситуации помогла капитальная промывка РХХ карбклинером.
to myxa_
если отдавать ТОЛЬКО токарю, то тысяч 5, думаю - это минимум (токари, вообще, народ странный). Ну, а если подходить комплексно - т.е. отдельно заготовку искать, отдельно её вырезать в размер, отдельно фрезеровать и нарезать отверстия и т.д. тогда, может тысячи в 1,5-2 и впишешься, ещё как договоришься. Был бы чертеж, мож поточнее прикинул бы.
Сообщение fast » 28 июн 2012 10:13
2Flanker
Ищи подсос воздуха! проверь заглуши на впускном коллекторе. Еще раз перезагрузи ЭБУ (скинь клемму). При ударе вообще мог стряхуть что угодно.
Сообщение Sirius13 » 28 июн 2012 10:50
to myxa_ Бери не думая!
FLANKER
Сообщение FLANKER » 28 июн 2012 12:41
Fast заглушки все на месте, подсоса нигде нет, снимал дроссельную заслонку и и капитально прикрутил на герметик. У регулятора есть электромагнит, куда разъем втыкается. Если этот электромагнит сгорел, есть возможность замены от Реношки какой-нибудь
Сообщение fast » 28 июн 2012 13:34
3AMEP3 писал(а):Не нашёл тему Фаста, где он просит сообщать обо всех багах после обновления, так что вот. Когда нажимаю "цитата", чтобы ответить собеседнику или "Ответить" внизу темы, выскакивает страница с такой нецензурной надписью ...
Проблему исправил! Если что - пишите!
Сообщение Tomsk_customs » 28 июн 2012 14:18
FLANKER писал(а):Fast заглушки все на месте, подсоса нигде нет, снимал дроссельную заслонку и и капитально прикрутил на герметик. У регулятора есть электромагнит, куда разъем втыкается. Если этот электромагнит сгорел, есть возможность замены от Реношки какой-нибудь
такой рхх не только на рено ставился. проверить его можно просто подав 12 вольт, шток сдвинется. подавай с аккумулятора, от блока питания может не сработать, клапан много энергии забирает.
сними его совсем и заглуши дырки от него, и заводи машину. если что можно добавить воздуха дроссельной заслонкой.
но имхо, подсос где-то по коллектору.
