У меня у одного так?Parse error: syntax error, unexpected $end in /usr/home/hosting/wt1001512/htdocs/cache/tpl_fisubsilversh.posting_topic_review.php on line 66
Не нашёл тему Фаста, где он просит сообщать обо всех багах после обновления, так что вот. Когда нажимаю "цитата", чтобы ответить собеседнику или "Ответить" внизу темы, выскакивает страница с такой нецензурной надписью:
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
20% skill
5% pleasure
50% pain
Всем Привет! Народ срочно нужна помощь! Проблема такая. после замены картера у двигателя непонятно почему высокие обороты на холостом ходу и ни как не падают. Когда менял картер аккум снимал полностью. Когда все поставил завел, обороты прыгнули до 2500 затем упали на 1700 и стали прыгать 1700-2100. Проверил все, нигде не воздушит. Грешу на Регулятор Холостого Хода. Движок F3R, до этого обороты на холостом ходу были 1000. В чем причина?
Значит, однозначно, РХХ. Потому что должен был заглохнуть. Видать, сбился, или засорился.
Кстати, мне в подобной ситуации помогла капитальная промывка РХХ карбклинером.
to myxa_
если отдавать ТОЛЬКО токарю, то тысяч 5, думаю - это минимум (токари, вообще, народ странный). Ну, а если подходить комплексно - т.е. отдельно заготовку искать, отдельно её вырезать в размер, отдельно фрезеровать и нарезать отверстия и т.д. тогда, может тысячи в 1,5-2 и впишешься, ещё как договоришься. Был бы чертеж, мож поточнее прикинул бы.
to myxa_
такой рхх не только на рено ставился. проверить его можно просто подав 12 вольт, шток сдвинется. подавай с аккумулятора, от блока питания может не сработать, клапан много энергии забирает.FLANKER писал(а):Fast заглушки все на месте, подсоса нигде нет, снимал дроссельную заслонку и и капитально прикрутил на герметик. У регулятора есть электромагнит, куда разъем втыкается. Если этот электромагнит сгорел, есть возможность замены от Реношки какой-нибудь
сними его совсем и заглуши дырки от него, и заводи машину. если что можно добавить воздуха дроссельной заслонкой.
но имхо, подсос где-то по коллектору.
