Очередной не умный вопрос.
Проблема с машиной. Работает, работает, потом глохнет, такое чувство что нет бензина, при вытянутом подсосе еще чуть работает. Постоит 5 минут, покручу, ещё покручу и заводится, раскочегарю и работает ровно.
чаще случается на горячем двигателе
Бензонасос рабочий, от него до карба шланг бензиновый под давлением и держится оно долго. Фильтр в карбе чистый, до бензанасоса стоят 2 фильтра тонкой очистки.
Имхо игольчатый или нет(?забыл название) клапан заедает. Но он из "фирменного" ремкомплекта и проработал только 300-400км. Или с катушкой проблема? в ней я не уверен.
Мощный удар кулаком сверху вниз по кастрюле (нервы) один раз помог и машина завелась, но в другой раз серия (комбо)ударов на помогла *))
Разобрать карб не проблема, но пока машина хоть такая но нужна. А случается "такое" чаще в дороге(рука->лицо) или когда набор ключей из машины выложил. беда..
А игольчатый из "фирменного" ремкомплекта случаем не с резиновой затычкой?
Вот вроде нет. там раньше конус был, а потом поменял игольчатый на "шарик" подпружиненый, но я проверял - давление держал, открывался и закрывался без нареканий.
Сразу бы вскрыл да заменил то в чём сомневаюсь, но в этот раз спросить решил.
Видишь 5 минут стоит, а потом заводится. Может бензин просачивается за эти 5 минут в карб? Ну а может катушка остывает..
Телепаты?) Не, не слышал)))myxa_ писал(а):Очередной не умный вопрос.
Мне видится такой вариант, как в следующий раз начнётся такое, ничего не трогая (ни стартёр ни топливный насос) быстренько скинуть корпус воздушного фильтра и верхнюю крышку карбюратора. Будет по крайней мере видно какой уровень бензина, посмотреть на игольчатый клапан.
