myxa_
Сообщение myxa_ » 01 окт 2012 03:41
Очередной не умный вопрос.
Проблема с машиной. Работает, работает, потом глохнет, такое чувство что нет бензина, при вытянутом подсосе еще чуть работает. Постоит 5 минут, покручу, ещё покручу и заводится, раскочегарю и работает ровно.
чаще случается на горячем двигателе
Бензонасос рабочий, от него до карба шланг бензиновый под давлением и держится оно долго. Фильтр в карбе чистый, до бензанасоса стоят 2 фильтра тонкой очистки.
Имхо игольчатый или нет(?забыл название) клапан заедает. Но он из "фирменного" ремкомплекта и проработал только 300-400км. Или с катушкой проблема? в ней я не уверен.
Мощный удар кулаком сверху вниз по кастрюле (нервы) один раз помог и машина завелась, но в другой раз серия (комбо)ударов на помогла *))
Разобрать карб не проблема, но пока машина хоть такая но нужна. А случается "такое" чаще в дороге(рука->лицо) или когда набор ключей из машины выложил. беда..
Сообщение Sirius13 » 01 окт 2012 09:30
А игольчатый из "фирменного" ремкомплекта случаем не с резиновой затычкой?
myxa_
Сообщение myxa_ » 01 окт 2012 12:56
Вот вроде нет. там раньше конус был, а потом поменял игольчатый на "шарик" подпружиненый, но я проверял - давление держал, открывался и закрывался без нареканий.
Сразу бы вскрыл да заменил то в чём сомневаюсь, но в этот раз спросить решил.
Видишь 5 минут стоит, а потом заводится. Может бензин просачивается за эти 5 минут в карб? Ну а может катушка остывает..
DURMAN
Сообщение DURMAN » 01 окт 2012 13:01
myxa_ писал(а):Очередной не умный вопрос.
Телепаты?) Не, не слышал)))
Мне видится такой вариант, как в следующий раз начнётся такое, ничего не трогая (ни стартёр ни топливный насос) быстренько скинуть корпус воздушного фильтра и верхнюю крышку карбюратора. Будет по крайней мере видно какой уровень бензина, посмотреть на игольчатый клапан.
myxa_
Сообщение myxa_ » 01 окт 2012 13:10
вот понимаешь, то в дороге, то время нет, то ключи забыл. Всё так.
да и давление в бензопроводе есть, крышку карба сниму - нальётся, можно и не понять.
Сообщение Tomsk_customs » 01 окт 2012 15:46
ниче не нальется.
иглу с резинкой ставь.
выстави уровень, проверь целостность поплавка.
давление манометром померь.
это если дело в карбе.
DURMAN
Сообщение DURMAN » 01 окт 2012 15:50
Tomsk_customs писал(а): давление манометром померь.
это как сделать можно?
Сообщение Tomsk_customs » 01 окт 2012 15:52
берешь манометр и ставишь в разрыв шланга перед карбюратором.
оптимальное давление 0.2-0.3 кг/см
DURMAN
Сообщение DURMAN » 01 окт 2012 15:57
Tomsk_customs писал(а):берешь манометр и ставишь в разрыв шланга перед карбюратором.
впервые о таком слышу... на инжекторе это понятно, но на карбюраторе... откуда информация?
Сообщение Tomsk_customs » 01 окт 2012 15:58
DURMAN писал(а): впервые о таком слышу... на инжекторе это понятно, но на карбюраторе... откуда информация?
инфа на 146% верная и многократно испробованная мной ;)
Сообщение Konst » 01 окт 2012 16:00
У меня такое было. Причина оказалась в соринке плавающей в околожиклерном пространстве ГТЖ первой камеры. Вылечилось выкручиванием жиклеров и продувкой каналов.
myxa_
Сообщение myxa_ » 01 окт 2012 16:36
Ок, проверю. Всем спасибо. Соринка у меня тоже както раз была, но это было в К126, а там это нормальное дело. *)
Так пока тема в топе сразу ещё спрошу:
Tomsk_customs, ты сможешь, в вероятном будущем, настроить 2 горизонтальных карба? Опыт или интерес есть? :)
(давно хотел спросить)
Сообщение Sirius13 » 01 окт 2012 20:19
А у тебя есть горизонталки?
myxa_
Сообщение myxa_ » 01 окт 2012 20:30
Пока нет, заметь - пока.
Но я их заимею. А когда атмо 2,3л соберу, ты Sirius13, именно ты будешь тем человеком кому я доверю провести тест-драйв. Ок?
Настроен я серьёзно, но пока нужно время и опыт набрать.
Зимой 1,5 соберу, потом 1,7. И будет опыт.
Dinar
Сообщение Dinar » 01 окт 2012 22:49
А 1.5 для 41 не слабоват?
