Может у кого ещё один лежит?)
По науке он называется "Болт М8х1х32". И что характерно, нигде не могу найти класс прочности.
KOSTYAN_70RUS
Прав прав. Три хода это значит общее проходное сечение потока в одном напавлении меньше, и гидравлическое сопротивление выше. Лучше двух ходовой так как КПД теплообменника тут не нужно, главное чтоб поток тосола пропускать побольше и тем самым сделать среднюю температуру теплообменной поверхности выше.
KOSTYAN_70RUS
KOSTYAN_70RUS
ясно. спасибо.Tomsk_customs писал(а):ни то, ни другое, в руки даже брать не надо. тем более покупать.
что именно нужно делать если по уму?Vlaken писал(а):Ну да, тотти же Китай, хоть и звучит как будто ИталияА с ксеноном слишком много заморочек нужно, если делать по уму, а не по уму лучше вообще не делать.
АВТОкорректор и омыватель плюс фара должна иметь маркировку под ксеноновые лампы (DCDR. ,буква H в обозначении фары обозначает галоген и даже при наличии автокорректора и омывателя ксенон с такой фарой - не соответствует техрегламенту!KOSTYAN_70RUS писал(а):ясно. спасибо.Tomsk_customs писал(а):ни то, ни другое, в руки даже брать не надо. тем более покупать.
Тут как-то попался мне журнальчик автозапчасти и магазины Томска в нём. Там сотни телефонов авторазборов.
Первый вопрос такой : "что правда столько народа с этого кормится?"
А второй такой : "Возможно ли сейчас по авторазборам найти запчасти на москвич 412?"
Идея такая. Хочу самоблок в мост поставить. Он довольно дорог и его трудно найти на м412. Но если у моста скрутить заливную пробку то визуально можно понять есть там внутри ЭТО или нет.
