Сообщение 3AMEP3 » 31 окт 2012 13:06
Снова сломал болт на первичном валу КПП 41-го :)
Может у кого ещё один лежит?)
10% luck
20% skill
5% pleasure
50% pain
Сообщение Sirius13 » 31 окт 2012 13:15
По науке он называется "Болт М8х1х32". И что характерно, нигде не могу найти класс прочности.
FLANKER
Сообщение FLANKER » 31 окт 2012 14:06
Олег, один вопрос - КАК??? Я с огород могу привезти, но это только на выходных.
Сообщение Sirius13 » 31 окт 2012 14:47
FLANKER писал(а):Олег, один вопрос - КАК???
Силушка-то богатырская! :)
Сообщение 3AMEP3 » 31 окт 2012 15:24
FLANKER писал(а):Олег, один вопрос - КАК??? Я с огород могу привезти, но это только на выходных.
Сам не знаю, вроде не сильно тянул, как мне показалось :)
Вези парочку (про запас) :)
Сообщение Little_CJIOH » 31 окт 2012 17:30
Ключ ему динамометрический привезите :)
FLANKER
Сообщение FLANKER » 01 ноя 2012 01:15
Нашел я тебе болт, завтра в гараж завезу
Сообщение 3AMEP3 » 01 ноя 2012 08:34
FLANKER писал(а):Нашел я тебе болт, завтра в гараж завезу
Ок! Заранее спасибо!)
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 07 ноя 2012 20:24
привет. на москвиче 412 какой радиатор печки лучше? одноходовой или 3-х ходовой? в 3-х ходовм в нем ведь жижка медленней проходит? следовательно и температура не такая горячая выходит из печки. или я не прав?
Сообщение Леший » 07 ноя 2012 20:33
Прав прав. Три хода это значит общее проходное сечение потока в одном напавлении меньше, и гидравлическое сопротивление выше. Лучше двух ходовой так как КПД теплообменника тут не нужно, главное чтоб поток тосола пропускать побольше и тем самым сделать среднюю температуру теплообменной поверхности выше.
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 07 ноя 2012 20:37
т.е ты хотел сказать одноходовй?
KOSTYAN_70RUS
Сообщение KOSTYAN_70RUS » 07 ноя 2012 21:17
Tomsk_customs писал(а):ни то, ни другое, в руки даже брать не надо. тем более покупать.
ясно. спасибо.
Vlaken писал(а):Ну да, тотти же Китай, хоть и звучит как будто Италия :) А с ксеноном слишком много заморочек нужно, если делать по уму, а не по уму лучше вообще не делать.
что именно нужно делать если по уму?
Сообщение Александр57 » 07 ноя 2012 23:36
ясно. спасибо.
АВТОкорректор и омыватель плюс фара должна иметь маркировку под ксеноновые лампы (DCDR. ,буква H в обозначении фары обозначает галоген и даже при наличии автокорректора и омывателя ксенон с такой фарой - не соответствует техрегламенту!
Сообщение Леший » 08 ноя 2012 13:52
KOSTYAN_70RUS писал(а):т.е ты хотел сказать одноходовй?
Ага, одноходовой! Чёт попутал немного)
myxa_
Сообщение myxa_ » 14 ноя 2012 13:13
Тут как-то попался мне журнальчик автозапчасти и магазины Томска в нём. Там сотни телефонов авторазборов.
Первый вопрос такой : "что правда столько народа с этого кормится?"
А второй такой : "Возможно ли сейчас по авторазборам найти запчасти на москвич 412?"
Идея такая. Хочу самоблок в мост поставить. Он довольно дорог и его трудно найти на м412. Но если у моста скрутить заливную пробку то визуально можно понять есть там внутри ЭТО или нет.
