Масло где и какое?
Сообщение Konst » 14 май 2010 10:20
А мне после такого масла пришлось двиг откапиталить
Откуда такая уверенность, что из за масла?
Конструктор
Сообщение Конструктор » 16 май 2010 02:43
Масло это как одна из причин.
Основная причина это говеные маслосемные колпачки.
Из-за того что маслосемные колпачки слетели с направляющих, стало заливать маслом свечи, стали возникать проблемы с запуском.
Моего дохлого акумма перестало хватать для запуска. Меняю масло с ZIC 10W40 на 5W30, пропала тяга, замеряю компрессию, компрессия от 9 до 13 по целиндрам, воздушный фильтр плавает в масле и в ком то желеобразном гоане, давление масла на холостом ходу - лампочка маргает.
После чего раскоксовка. Слитое масло похоже на автол разбавленный саляркой.
Новое масло ZIC5W30.
Расход масла не уменьшился тяга пропала совсем , жуткая детонация (она и убила перегородки, наверное) , свечи ходят 30 км.
А дальше капиталка. И весь этот процесс занял меньше месяца! :(
Сообщение Wolkodaff » 16 май 2010 06:56
Не повезло, значит. Не знаю... Я вот всегда беру масло в одном магазине. Пока не влетал.
Сообщение Анатолий » 12 ноя 2010 23:25
Посоветуйте масло трансмиссионное на зиму, GL-5, надо в нивку полить.
Сообщение Иким » 12 ноя 2010 23:40
Wolkodaff писал(а):Не повезло, значит. Не знаю... Я вот всегда беру масло в одном магазине. Пока не влетал.
ты не только веселый,но еще и счастливый!где масло берешь?
Сообщение Wolkodaff » 13 ноя 2010 15:10
На "ласточке" магазин жигулевских запчастей. Там и беру.
В обоих "НИВАх" залито ZIC 5W30 в мостах и коробках, раздатках, и ...забыл какое в двигателе.
Сообщение Анатолий » 13 ноя 2010 16:10
Пасибо, друХ :)
Это полусинь, как я понимаю?
Сообщение Wolkodaff » 13 ноя 2010 16:26
Полусинь? О_О Это чаво? А! Неа! Синтетика! Моторное синенька (как бы не голубенька) баночка, а транссмиссссионо - красненька!))))
Term
Сообщение Term » 13 ноя 2010 16:53
ZIC 5W30 это же не трансмиссионка.
Я купил себе роснефть 75w90. Может зря?
Сообщение Анатолий » 13 ноя 2010 17:09
Wolkodaff писал(а):Полусинь? О_О Это чаво? А! Неа! Синтетика! Моторное синенька (как бы не голубенька) баночка, а транссмиссссионо - красненька!))))
А у меня коробка от синтетики не "зассыт"?
Сообщение Sirius13 » 13 ноя 2010 19:07
А с чего ей ссать-то? :oops:
Сообщение Анатолий » 13 ноя 2010 19:48
Чем масло жиже, тем оно текучей. Если минералку сальники/прокладки могут держать без потеков, то синтетика может капать...
Сообщение Sirius13 » 13 ноя 2010 23:22
Шутка такая есть - если из отечественной машины ниче не течет - значит все вытекло. :) А если серьёзно, то сальник, который держит за счет вязкости масла, надо менять.
Сообщение Анатолий » 13 ноя 2010 23:28
Импортные аналоги подскажите? Когда насмотришься на потеющие сальники на НОВЫХ жигулях, руки вообще опускаются.
Сообщение Иким » 14 ноя 2010 00:34
если сальник хауно то и вязкость не спасет!адназначно замена!и не только сальник но и сопрягаемую деталь возможно.
