Откуда такая уверенность, что из за масла?А мне после такого масла пришлось двиг откапиталить
Масло где и какое?
Масло это как одна из причин.
Основная причина это говеные маслосемные колпачки.
Из-за того что маслосемные колпачки слетели с направляющих, стало заливать маслом свечи, стали возникать проблемы с запуском.
Моего дохлого акумма перестало хватать для запуска. Меняю масло с ZIC 10W40 на 5W30, пропала тяга, замеряю компрессию, компрессия от 9 до 13 по целиндрам, воздушный фильтр плавает в масле и в ком то желеобразном гоане, давление масла на холостом ходу - лампочка маргает.
После чего раскоксовка. Слитое масло похоже на автол разбавленный саляркой.
Новое масло ZIC5W30.
Расход масла не уменьшился тяга пропала совсем , жуткая детонация (она и убила перегородки, наверное) , свечи ходят 30 км.
А дальше капиталка. И весь этот процесс занял меньше месяца!
Шутка такая есть - если из отечественной машины ниче не течет - значит все вытекло.
А если серьёзно, то сальник, который держит за счет вязкости масла, надо менять.
