Term
Сообщение Term » 26 фев 2011 09:55
Ускорительный насос работал, но надо снова проверить, может уже не работает :)
Т.е. в любом случае не помешает съездить на регулировку?
Сообщение Wolkodaff » 26 фев 2011 10:39
Ну это самый клевый вариант!)))
Сообщение Sirius13 » 26 фев 2011 17:19
Бывает, засоряется носик распылителя УН.
Сообщение Анатолий » 27 фев 2011 08:39
Вопрос такой, наверное, больше к японоводам.
Хочу заменить переднюю оптику на своей Короне. Представленный ассортимент на 90% китай. Цена, конечно, радует, но и качество соответственное. Может, кто подскажет, где искать качественную оптику евросвет?
speaker
Сообщение speaker » 28 фев 2011 17:06
начала вылетать пятая передача, в чем может быть дело? 41й москвич
Сообщение Анатолий » 28 фев 2011 17:29
Господа, для дальнейших доработок автомобиля понадобилась пластмасса толщиной от 1 до 2х мм. Нужно пару листов 0,5х0,5 м. Где купить?
Сообщение Konst » 01 мар 2011 00:10
Скорее всего ослабли винты крепления прижимной пластины подшипников и - или болт крепления синхронизатора пятой передачи на первичном валу. Лечится на яме не снимая коробки. Сливаем масло, откручиваем заднюю опору, отсоединяем механизм переключения передач, задняя часть коробки вывешивается, снимаем заднюю крышку и проверяем затяжку. Перед работой, рекомендую подробно ознакомится с матчастью.
Сообщение Sugrob » 01 мар 2011 12:23
Бывает, что винты крепления пластины не просто ослаблены, а сломаны.
Сообщение Сельский » 11 мар 2011 15:06
Ребята, кто-то где-то когда-то говорил про магазин "Ездим-Плаваем-Летаем"? Это хде? И еще вопрос, хде взять лист полиэфира 0,5-0,75 мм толщиной?
Сообщение Sugrob » 11 мар 2011 15:11
Сельский писал(а):Ребята, кто-то где-то когда-то говорил про магазин "Ездим-Плаваем-Летаем"? Это хде? И еще вопрос, хде взять лист полиэфира 0,5-0,75 мм толщиной?
На мокрушина они сидят. Но они не магазин, а гараж. На сайтах внедорожников есть они.
Сообщение Sirius13 » 11 мар 2011 15:24
А какой полиэфир нужен?
Сообщение Сельский » 11 мар 2011 15:53
прозрачный, листовой, 0,5-0,75 мм
Сообщение Sirius13 » 11 мар 2011 15:56
А название какое? Лавсан, Дакрон? Или еще какой?
ЗЫ: А какая цель использования?
Сообщение Сельский » 11 мар 2011 16:06
блин..у меня паренек спросил, я решил у Вас спросить)) может, если можно, как-то вас телефонами обменять? сбрось в личку, я ему напишу
Сообщение Sirius13 » 11 мар 2011 16:23
Вот разное оргстекло и пластики:
1.http://www.narodnyi.tomsk.ru/14/?idsc=28
2.http://p511327.tomsk.ru/37/14.php
Это навскидку. Одно но - найти лист тоньше 3 мм сложно. :search:
