Term
Term » 26 фев 2011 09:55
Ускорительный насос работал, но надо снова проверить, может уже не работает
Т.е. в любом случае не помешает съездить на регулировку?
Wolkodaff » 26 фев 2011 10:39
Ну это самый клевый вариант!)))
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 26 фев 2011 17:19
Бывает, засоряется носик распылителя УН.
Анатолий » 27 фев 2011 08:39
Вопрос такой, наверное, больше к японоводам.
Хочу заменить переднюю оптику на своей Короне. Представленный ассортимент на 90% китай. Цена, конечно, радует, но и качество соответственное. Может, кто подскажет, где искать качественную оптику евросвет?
speaker
speaker » 28 фев 2011 17:06
начала вылетать пятая передача, в чем может быть дело? 41й москвич
Анатолий » 28 фев 2011 17:29
Господа, для дальнейших доработок автомобиля понадобилась пластмасса толщиной от 1 до 2х мм. Нужно пару листов 0,5х0,5 м. Где купить?
- Член клуба ТКА
Konst » 01 мар 2011 00:10
Скорее всего ослабли винты крепления прижимной пластины подшипников и - или болт крепления синхронизатора пятой передачи на первичном валу. Лечится на яме не снимая коробки. Сливаем масло, откручиваем заднюю опору, отсоединяем механизм переключения передач, задняя часть коробки вывешивается, снимаем заднюю крышку и проверяем затяжку. Перед работой, рекомендую подробно ознакомится с матчастью.
Sugrob » 01 мар 2011 12:23
Konst писал(а):начала вылетать пятая передача, в чем может быть дело? 41й москвич
Бывает, что винты крепления пластины не просто ослаблены, а сломаны.
Сельский » 11 мар 2011 15:06
Ребята, кто-то где-то когда-то говорил про магазин "Ездим-Плаваем-Летаем"? Это хде? И еще вопрос, хде взять лист полиэфира 0,5-0,75 мм толщиной?
Sugrob » 11 мар 2011 15:11
Сельский писал(а):Ребята, кто-то где-то когда-то говорил про магазин "Ездим-Плаваем-Летаем"? Это хде? И еще вопрос, хде взять лист полиэфира 0,5-0,75 мм толщиной?
На мокрушина они сидят. Но они не магазин, а гараж. На сайтах внедорожников есть они.
Сельский » 11 мар 2011 15:53
прозрачный, листовой, 0,5-0,75 мм
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 11 мар 2011 15:56
А название какое? Лавсан, Дакрон? Или еще какой?
ЗЫ: А какая цель использования?
Сельский » 11 мар 2011 16:06
блин..у меня паренек спросил, я решил у Вас спросить)) может, если можно, как-то вас телефонами обменять? сбрось в личку, я ему напишу
