- Установил новую обивку дверей!
- niva_fast_181.jpg (23.93 КБ) 23389 просмотров
- Приборочка...
Руль от ВАЗ-2115 - niva_fast_179.jpg (18.01 КБ) 23389 просмотров
- "рабочее место" водителя!
- niva_fast_180.jpg (28.73 КБ) 23389 просмотров
Последний раз редактировалось fast 24 мар 2008 00:17, всего редактировалось 2 раза.
На пути к финалу...
- Пластиковые накладки сидений покрашены в черный цвет (ранее был коричневый)
- niva_fast_183.jpg (20.73 КБ) 22767 просмотров
- Установлены все пластиковые накладки салона, плафоны освещения и ремни безопастности...
- niva_fast_186.jpg (20 КБ) 22767 просмотров
- В плафонах установлены светодиодные лампы.
Светят очень ярко!!! и потребляют не много... - niva_fast_182.jpg (13.27 КБ) 22767 просмотров
- Сборка салона полностью завершена!
- niva_fast_185.jpg (26.86 КБ) 22767 просмотров
- У облицовки радиатора добавил с каждой стороны две дополнительные точки крепления, что бы пластик не отгибался по краям
- niva_fast_184.jpg (25.11 КБ) 22767 просмотров
- Антикорю колесные арки, устанавливаю подкрылки и надкрылки, металлические подножки, а так же новые колеса!!!
- niva_fast_188.jpg (24.98 КБ) 22767 просмотров
- Снято заднее колесо... хорошо виден задний дисковый тормозной механизм... :)
- niva_fast_189.jpg (15.26 КБ) 22767 просмотров
- Новые колеса!!!!
- niva_fast_190.jpg (21.29 КБ) 22767 просмотров
- Красавица...
- niva_fast_191.jpg (28.31 КБ) 22767 просмотров
Последний раз редактировалось fast 12 июн 2008 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Классно!!!На днях мне досталась 21213 в отличном состоянии кузова,но с множеством мелких минусов.пока успел только замок двери подтянуть да пару лампочек поменять:)Прочел статью и загорелся желанием,тем более что давно мечтал от теории перейти к практике...Вот теперь думаю с чего бы начать,может кто что посоветует?)
Штатный выкинул, он там нафиг не нужен. А вот улитка дует так, что аж сдувает с сидения, когда на полную включено. И самое главное шума от вентилятора в салоне вооьще нет, т.к. он под капотом стоит, слышено только шипение воздуха!Shanson писал(а):fast у меня еще к тебе вопрос насчет печки. ты поставил вентилятор улитка а штатный ты оставил?
нормальный ли поток воздуха если включен только вентилятор-улитка?
еще...
- Установил специально изготовленную заднуюю аккустическую полку!
(подробнее здесь: http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=1807) - niva_fast_193.jpg (17.3 КБ) 21965 просмотров
- На переднем бампере установил слегка доработанные "клыки" от ГАЗ69
Они выполняют больше декоративную функцию... - niva_fast_194.jpg (22.4 КБ) 21965 просмотров
- В салоне заменил блок предохранителей (ранее стоял флажкового типа, но он был без крышки, что меня не устраивало)...
- niva_fast_195.jpg (18.75 КБ) 21965 просмотров
- Установил брызговики большего размера!
- niva_fast_196.jpg (17.43 КБ) 21965 просмотров
- Установил задний металлический спойлер на крыше, для лучшего обдува заднего стекла!
- niva_fast_197.jpg (20.64 КБ) 21965 просмотров
- Под капотом, все готово! Стоит новая АКБ! Осталось закрепить сам капот, как только будет завершена его покраска!
- niva_fast_198.jpg (34.83 КБ) 21965 просмотров
- Стык между кузовом и обвесом промазал герметиком!
- niva_fast_192.jpg (16.15 КБ) 21968 просмотров
Э-эх, удачи тебе и энтузиазма негасимого..я своего тоже восстанавливал из состояния "сгнил и не заводится"..лето в гараже, совсем немного капиталловложений и теперь он легко обходит "зубилы")) Желаю тебе не сдаваться.. Результат стоит этого.. Какое непередаваемое ощущение вести машину, собранную "своими руками"
Ну вот и подходит работа к концу...
- Капот вновь установлен на свое место после переделки. На фото хорошо виден вырез сделаный для того, что бы при открывании капота он не задевал дворники!
- niva_fast_200.jpg (25.15 КБ) 21710 просмотров
- Установлены резиновые упорные буферы капота!
- niva_fast_201.jpg (15.75 КБ) 21710 просмотров
- Клапанную крышку и крышку воздушного фильтра пришлось снять и перекрасить, т.к. старая краска потрескалась от температуры. На этот раз их покроют полимером!!!
- niva_fast_202.jpg (22.1 КБ) 21710 просмотров
- Моторный отсек!!!
- niva_fast_203.jpg (40.8 КБ) 21710 просмотров
- В углах капота добавлены дополнительные резиновые прокладки, что бы избежать сколов краски!
- niva_fast_204.jpg (13.3 КБ) 21710 просмотров
- На крышу установлена съемная дуга с четыремя противотуманными фарами.
- niva_fast_205.jpg (20.69 КБ) 21710 просмотров
- Уже почти все готово. Остались финальные штрихи...
- niva_fast_206.jpg (30.58 КБ) 21710 просмотров
- Вот как-то так... :)
- niva_fast_207.jpg (11.28 КБ) 21710 просмотров
- После долгих примеров и переборов всевозможных вариантов "ноздри", остановил свой выбор на самой простой! Ее и поставил!
- niva_fast_199.jpg (15.81 КБ) 21711 просмотров
