Машины для бездорожья...
Сообщение fast » 23 мар 2008 20:13
еще...
Подробнее о создании обивки двери здесь: http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?p=11037
Установил новую обивку дверей!
Приборочка...
Руль от ВАЗ-2115
"рабочее место" водителя!
Последний раз редактировалось fast 24 мар 2008 00:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение fast » 26 апр 2008 14:23
На пути к финалу...
Пластиковые накладки сидений покрашены в черный цвет (ранее был коричневый)
Установлены все пластиковые накладки салона, плафоны освещения и ремни безопастности...
В плафонах установлены светодиодные лампы.
Светят очень ярко!!! и потребляют не много...
Сборка салона полностью завершена!
У облицовки радиатора добавил с каждой стороны две дополнительные точки крепления, что бы пластик не отгибался по краям
Антикорю колесные арки, устанавливаю подкрылки и надкрылки, металлические подножки, а так же новые колеса!!!
Снято заднее колесо... хорошо виден задний дисковый тормозной механизм... :)
Новые колеса!!!!
Красавица...
Последний раз редактировалось fast 12 июн 2008 18:32, всего редактировалось 1 раз.
RhinO1
Сообщение RhinO1 » 26 апр 2008 19:06
Ниварёк на славу получился :)
Андрей
Сообщение Андрей » 28 апр 2008 05:18
Каррамба! :good:
SteelyWind
Сообщение SteelyWind » 28 апр 2008 15:46
Классно!!!На днях мне досталась 21213 в отличном состоянии кузова,но с множеством мелких минусов.пока успел только замок двери подтянуть да пару лампочек поменять:)Прочел статью и загорелся желанием,тем более что давно мечтал от теории перейти к практике...Вот теперь думаю с чего бы начать,может кто что посоветует?)
Shanson
Сообщение Shanson » 06 май 2008 12:05
fast у меня еще к тебе вопрос насчет печки. ты поставил вентилятор улитка а штатный ты оставил?
нормальный ли поток воздуха если включен только вентилятор-улитка?
Сообщение fast » 06 май 2008 12:37
Shanson писал(а):fast у меня еще к тебе вопрос насчет печки. ты поставил вентилятор улитка а штатный ты оставил?
Штатный выкинул, он там нафиг не нужен. А вот улитка дует так, что аж сдувает с сидения, когда на полную включено. И самое главное шума от вентилятора в салоне вооьще нет, т.к. он под капотом стоит, слышено только шипение воздуха!
AxeT
Сообщение AxeT » 17 июн 2008 16:03
Ты уже с ней закончил?
Lada - The Power of Nature
Сообщение fast » 17 июн 2008 17:57
НЕТ! Когда будут новости - я их сразу же тут выложу... Предвидится еще множество фото-материала!
Сообщение fast » 17 июн 2008 21:27
еще...
Установил специально изготовленную заднуюю аккустическую полку!
(подробнее здесь: http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=1807)
На переднем бампере установил слегка доработанные "клыки" от ГАЗ69
Они выполняют больше декоративную функцию...
В салоне заменил блок предохранителей (ранее стоял флажкового типа, но он был без крышки, что меня не устраивало)...
Установил брызговики большего размера!
Установил задний металлический спойлер на крыше, для лучшего обдува заднего стекла!
Под капотом, все готово! Стоит новая АКБ! Осталось закрепить сам капот, как только будет завершена его покраска!
Стык между кузовом и обвесом промазал герметиком!
krv
Сообщение krv » 17 июн 2008 23:44
молодца, выходишь на финишную прямую
Сообщение Сельский » 09 июл 2008 09:45
Э-эх, удачи тебе и энтузиазма негасимого..я своего тоже восстанавливал из состояния "сгнил и не заводится"..лето в гараже, совсем немного капиталловложений и теперь он легко обходит "зубилы")) Желаю тебе не сдаваться.. Результат стоит этого.. Какое непередаваемое ощущение вести машину, собранную "своими руками"
Сообщение fast » 12 июл 2008 18:02
Ну вот и подходит работа к концу...
Капот вновь установлен на свое место после переделки. На фото хорошо виден вырез сделаный для того, что бы при открывании капота он не задевал дворники!
Установлены резиновые упорные буферы капота!
Клапанную крышку и крышку воздушного фильтра пришлось снять и перекрасить, т.к. старая краска потрескалась от температуры. На этот раз их покроют полимером!!!
Моторный отсек!!!
В углах капота добавлены дополнительные резиновые прокладки, что бы избежать сколов краски!
На крышу установлена съемная дуга с четыремя противотуманными фарами.
Уже почти все готово. Остались финальные штрихи...
Вот как-то так... :)
После долгих примеров и переборов всевозможных вариантов "ноздри", остановил свой выбор на самой простой! Ее и поставил!
Сообщение fast » 12 июл 2008 18:15
Работа над данным проектом завершается...
Уже скоро будет выложен финальный фото-отчет!
А так же приведены таблицы суммы расходных материалов и времени потраченного на работу...
ЖДИТЕ!!!
Velzevul
Сообщение Velzevul » 12 июл 2008 18:23
/me нервно курит в сторонке. Одну за одной
