как правильно подключить сабвуфер и усилитель 4-х канальный
помогите разобраться с установкой,не могу понять какие провода куда тянуть!
Ну вообще там каждый случай уникален!
Но как правило усилиель подключается к отдельным выходам на магнитоле (тюльпаны). Провода используются специальные аккустические + провод активации. Питание к усилителю нужно подводить отдельным проводом большого сечения (не менее 4кв.мм). Лучше еще конденсатор поставить, что бы просадок не было.
ну и т.д.
А что сама поставить хочешь?
Просто вопрос размытый... конкретнее спрашивай!
ну и т.д.
купи комплект проводов для подключения усилителя, там большой красный кидай на АКБ +, силовой предохранитель ставь поближе к АКБ (для безопасности, чтобы не сгореть). Синий тонкий обычно идет на сигнал вклчсение/выключение доп. оборудования (усилителя/антенны), черный кидай на зачищенный кузов, ну и тюльпаны по буквам:). Выходы на колонки/саб, мост собирать согласно инструкции.
