как правильно подключить сабвуфер и усилитель 4-х канальный
Lena
Сообщение Lena » 22 дек 2010 12:36
помогите разобраться с установкой,не могу понять какие провода куда тянуть!
FeldsheR
Сообщение FeldsheR » 22 дек 2010 13:08
если ты не шаришь в этом, лучше отдай машину профессионалам, а то либо усь сломаешь, либо динамики спалишь! Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом! :)
FeldsheR
Сообщение FeldsheR » 22 дек 2010 13:11
я вот тоже озадачился усилок поставить, голову с акустикой уже поменял, но под все это усилитель нужен как воздух! А нужного нету в наличии:(
Сообщение fast » 22 дек 2010 20:51
Ну вообще там каждый случай уникален!
Но как правило усилиель подключается к отдельным выходам на магнитоле (тюльпаны). Провода используются специальные аккустические + провод активации. Питание к усилителю нужно подводить отдельным проводом большого сечения (не менее 4кв.мм). Лучше еще конденсатор поставить, что бы просадок не было.
ну и т.д.
А что сама поставить хочешь?
Просто вопрос размытый... конкретнее спрашивай!
Сообщение Canon » 22 дек 2010 21:11
надо хотя бы модель магнитолы и усилка знать а так не о чём говорить
FeldsheR
Сообщение FeldsheR » 23 дек 2010 09:27
и усилитель на 4 днамика + активный саб, либо усь только на перед и саб?
машинист
Сообщение машинист » 25 дек 2010 21:36
купи комплект проводов для подключения усилителя, там большой красный кидай на АКБ +, силовой предохранитель ставь поближе к АКБ (для безопасности, чтобы не сгореть). Синий тонкий обычно идет на сигнал вклчсение/выключение доп. оборудования (усилителя/антенны), черный кидай на зачищенный кузов, ну и тюльпаны по буквам:). Выходы на колонки/саб, мост собирать согласно инструкции.
