Дергается спидометр
Дергается спидометр
Вобщем такая ситуация после 40 км начинает дергаться спидометр. Когда разгонишся до 100 все нормальнно. Неужели датчик скорости глючит? И тахометр тоже прыгает 6-7 тыс показывает. Что за беда? Посоветуйте!
на М2141/СВх спидометр идет механический. Если конечно приборку не меняли. Поэтому поконкретней - как именно дергается (резко или стрелка качаться начинает)?
А по тахометру, если дергается только в морозные дни, а так иногда вообще падает на ноль - такое бывает на некоторых машинах. Лечится не всегда, разве что замена тахометра на другой может помочь - и то не факт, может попадется такой же. Проблемы могут быть с питанием или массой внутри тахометра.
Но проверить контакты внутри приборки в любом случае не мешает...
Снимал панельку 100500 раз, менял несколько тросов (два рвал, один терял в дороге из-за бракованного привода спидометра в коробке). Поэтому могу сделать такой вывод: некоторые тросы бывают излишне мягкие, поэтому "дергаются" (самый чёткий был "родной", но он порвался). Ещё в датчике скорости на СВРе соединение тросов "убогое", я когда взял б/у трос с датчиком, он у меня вообще работать не хотел, пока я его не перебрал.
