Дергается спидометр
Region 70
Дергается спидометр
Сообщение Region 70 » 19 ноя 2011 20:06
Вобщем такая ситуация после 40 км начинает дергаться спидометр. Когда разгонишся до 100 все нормальнно. Неужели датчик скорости глючит? И тахометр тоже прыгает 6-7 тыс показывает. Что за беда? Посоветуйте!
Сообщение Canon » 20 ноя 2011 09:58
напряжение стоит померить
Сообщение fast » 20 ноя 2011 12:52
на М2141/СВх спидометр идет механический. Если конечно приборку не меняли. Поэтому поконкретней - как именно дергается (резко или стрелка качаться начинает)?
А по тахометру, если дергается только в морозные дни, а так иногда вообще падает на ноль - такое бывает на некоторых машинах. Лечится не всегда, разве что замена тахометра на другой может помочь - и то не факт, может попадется такой же. Проблемы могут быть с питанием или массой внутри тахометра.
Но проверить контакты внутри приборки в любом случае не мешает...
Region 70
Сообщение Region 70 » 20 ноя 2011 16:42
Спасибо. По поводу спидометра да стрелка качается.
Сообщение fast » 20 ноя 2011 20:38
В этом случае надо попробывать заменить трос спидометра - должно помочь. Если не поможет - то менять сам спидометр.
Сообщение Sirius13 » 21 ноя 2011 08:35
Для начала надо бы тросик смазать.
Сообщение Сельский » 21 ноя 2011 09:25
мне помогло снять панельку, открутить тросик и заново закрутить-перестала дергаться
Region 70
Сообщение Region 70 » 22 ноя 2011 11:06
Попробую тросик посмоьрю. Но скорее всего под замену. А датчик скорости отдельно от тросика продается?
Сообщение fast » 22 ноя 2011 11:24
Нет, надо искать родной трос с датчиком или в принципе можно поставить обычный тросик от М2141, просто будут некотрые "глюки", там по моему после 120 будет "CheckEngine" загораться...
Сообщение Леший » 24 ноя 2011 23:56
У меня тахометр тоже подёргивается до 6-7 тысяч, когда контакт с аккумулятором нарушается. Массовый провод через выключатель массы идёт, и когда болт массы окисляется то такая фигня и начинается. Но как это не странно стартёр двигатель запускает.
Сообщение 3AMEP3 » 29 ноя 2011 12:33
Снимал панельку 100500 раз, менял несколько тросов (два рвал, один терял в дороге из-за бракованного привода спидометра в коробке). Поэтому могу сделать такой вывод: некоторые тросы бывают излишне мягкие, поэтому "дергаются" (самый чёткий был "родной", но он порвался). Ещё в датчике скорости на СВРе соединение тросов "убогое", я когда взял б/у трос с датчиком, он у меня вообще работать не хотел, пока я его не перебрал.
FLANKER
Сообщение FLANKER » 30 ноя 2011 11:33
датчик скорости помогает компу определять когда машина едет, а когда стоит на одинаковых оборотах. лучше с датчиком ищи, новый у братьев на а/р 1100/1200 стоит :(
