Магнитола
Сообщение fast » 20 дек 2006 21:18
Tomsk_customs писал(а):2 MaTaDoP Посоветуй что делать.
Проблема такая: панелька на магнетоле пошевелишь горит, пошевелишь не горит. Бесит :crazy: , не видно что работает, всё приходиться делать так сказать на ощупь. Может можно своими силами обойтись или СЦ не избежать.
И хотя вопрос адрессован не ко мне, лично мое ИМХО для начала надо контакы почистить...
MaTaDoP
Сообщение MaTaDoP » 20 дек 2006 21:45
Да уж есть такое горе в съемных панельках (я так понимаю у тя такая),ИХМО Фаста верное,можно почистить,но скорей всего если панелька в длительной эксплуатации, контакты и пружины потеряли свою упругость,крепления приемного лотка обтерлись,своими силами наврятли тут чемуто поможешь,можно обратиться в мастерскую,но я почемуто думаю что там врядли ктото возмется,такие "штучки" довольно капризные и особо глобальному ремонту не подлежат,попробовать сменить панель,на месте посоветуют...
Сообщение Dark_Angel » 20 дек 2006 22:22
контакты на стыке панельки и магнитолы почисти, подогни...
Сообщение Dark_Angel » 20 дек 2006 22:23
как вариант - можно например спрятать панель в козырек, и протянуть от нее пропаянный шлейф до магнитолы :)
AxeT
Сообщение AxeT » 20 дек 2006 23:44
Dark_Angel писал(а):как вариант - можно например спрятать панель в козырек, и протянуть от нее пропаянный шлейф до магнитолы :)
Идейка интересная:) Я ее на вооружение возьму
MaTaDoP
Сообщение MaTaDoP » 20 дек 2006 23:59
ИМХО очередной деревенский "тюнинх",представь себе этот шлейф ....брррр...)))
Сообщение fast » 21 дек 2006 00:55
MaTaDoP писал(а):ИМХО очередной деревенский "тюнинх",представь себе этот шлейф ....брррр...)))
Не ну это как проложить...
MaTaDoP
Сообщение MaTaDoP » 21 дек 2006 02:53
новая панель дешевле будит))и замарачиваться ненадо,скока стоит 1.5-2 м шлейфа нужного?
Acer
Сообщение Acer » 21 дек 2006 10:15
1. новую панель стоит покупать только если пружинный контакт находится на панели, и он разбит, т.е. порваны пружинки лепестки. Но пружинный контакт как правило находится на самой магнитоле, а на панельке неподвижные контакты. Т.е. торопится покупать новую панель нестоит.
2. для начала почистить контакт спитром, если грязь неотойдет, то можно немного потереть ластиком, а потом еще спиртом. Подогнуть пружинные контакты иголкой или тонким пинцетом.
3. если пункт 2 непомог, то остается разобрать магнитолу и панельку, и пропаять контакты на данных платах.
Сообщение Tomsk_customs » 23 дек 2006 19:33
Занёс дамой, разобрал, просушил и всё стало в норме. Наверное конденсат внутри был.
MaTaDoP
Сообщение MaTaDoP » 23 дек 2006 21:04
Tomsk_customs писал(а):Занёс дамой, разобрал, просушил и всё стало в норме. Наверное конденсат внутри был.
:shock: а мы тут епт резвели демагогию....
AxeT
Сообщение AxeT » 24 дек 2006 22:54
А идея про шлейф интересная все таки...
Необязательно делать эту панельку под козырек. Можно саму магнитолу спрятать куда нибудь, а панельку вывести на отдельный смонтированный подиум, тем самым обезопасить от кражи самой магнитолы:)
