помогите с инжектором
машинка простояла 3 года.Заводил часа 4, с горем пополам получилось.Холостого хода нет, двигатель работает на всех цилиндрах,но на средних обаротах и выше,поменял датчик расхода воздуха без изменений.Причем на оборотах выше 3 тыс. работает сносно.
- Dark_Angel
- Dark_Angel
DarkAngel прав! Возможно заедает дросельную заслонку - проверь!
Так же возможна неисправность ДПДЗ (датчика положения дросельной заслонки). Проверь все провода и соединения.
Еще может быть неисправность клапана холостого хода а так же его негермитичность. Проверь не подсасывает ли воздух под клапаном!
Ну и наконец это может быть банальный "глюк" мозгов. Ты говоришь, что она плохо заводилась, значит возможно есть ошибки в ЭБУ. Нужно "обнулить" мозги - скинь клему аккумулятора на ночь - может помочь, пройденый этап!
если уже, как я понял, топливоподачу и дросельный узел промыли, форсунки на распыл проверели (сняли с рампой и стартером прокрутили), тогда нужно проверить на окисление все контакты на проводах датчиков, и в первую очередь питание и массу на ДПДЗ, датчик расхода воздуха, датчик температуры ОЖ. Эти датчики питаются стабилизированным напряжение, как правило 5в, и отклонение хотябы на 0.2-0.3в может сильно сказатся на работа двигателя.
Также проверить двление топлива в рампе (колесный манометр через шланг к рампе),
и подсос воздуха начиная от дросельной заслонки, вакуммусилителя тормозов и т.п. (пошевелить, отсоеденить и заглушить эти трубки), заканчивая прокладкой впускной коллектор - ГБЦ, пробрызгивая стыки очистителем карбюратора на работающем двигателе.
Проверить компрессию
