Не могу завести!!!
Сообщение Иким » 08 фев 2011 11:46
Леший писал(а):КоКs можно конечно раскоксовку сделать, а вдруг чудо, но я так понимаю у тебя проблема уже не в кольцах, а в поршнях. Цилиндры в блоке двигателя с коробкой автомат довольно долго служат, а вот поршни принимают форму бочки.
какая связь между поршнями и различными видами коробок?не догоняю что то... :oops:
Сообщение Sirius13 » 08 фев 2011 12:25
Иким писал(а):какая связь
Я вот тоже связи не уловил. Уловил только то, что пора или капиталку делать полноценную, или за контрактником идти.
Сообщение Леший » 07 мар 2011 08:26
Есть такие режимы у двигателя когда цилиндры и шейки коленвала не изнашиваются. В среднем для 1.5л двигателя это с 2000 до 3500 об/мин. при большой нагрузке и немного меньше при малой нагрузке. Автомат держит эти обороты большую часть времени работы двигателя. А вот почему поршни в бочонки превращаются это просто опыт двух товарищей. Короче говоря при таком раскладе требуется заменить поршни и кольца, чтоб востановить компрессию.
