какая связь между поршнями и различными видами коробок?не догоняю что то...Леший писал(а):КоКs можно конечно раскоксовку сделать, а вдруг чудо, но я так понимаю у тебя проблема уже не в кольцах, а в поршнях. Цилиндры в блоке двигателя с коробкой автомат довольно долго служат, а вот поршни принимают форму бочки.
Не могу завести!!!
Есть такие режимы у двигателя когда цилиндры и шейки коленвала не изнашиваются. В среднем для 1.5л двигателя это с 2000 до 3500 об/мин. при большой нагрузке и немного меньше при малой нагрузке. Автомат держит эти обороты большую часть времени работы двигателя. А вот почему поршни в бочонки превращаются это просто опыт двух товарищей. Короче говоря при таком раскладе требуется заменить поршни и кольца, чтоб востановить компрессию.какая связь между поршнями и различными видами коробок?не догоняю что то...
