Недавно поменял на своей Марго тормоза на дисковый(тока передок ранее стояли барабанные). Растянул трубки - всё по атласу. Подсоединил вакуумник. Колдун ставить не стал - люди ездят без него нормально - машину не кидает. Не могу прокачать тормоза, пользуюсь схемой прокачки из атласа 1- большой цилиндр левого колеса, 2- большой правого, далее малый левого, малый правого, 3 левое заднее, правое заднее.
Вакуумники себя странно видут поменял их уже 3 штуки(в сборе с ГТЦ) ничё не помогает :scratch_one-s_head: - при нажатии на педаль в бачке с тормозухой появляются два бурунчика (типо жидкость с цилиндров назад выдавливает причём с обоих контуров в бачёк с тормозухой). :diablo: Не вытерпел один ГТЦ разобрал заменил манжеты на новые - така же хрень вобщем швах :ranting: не могу найти причину сигнальное устройство молчит снял датчик шарик внутри не выдавлен значит по середине - норма, тормазуха с отверстия датчика не течёт значит передавливания нет. Разводку трубок 10 раз проверил один контур ближний к рулю -на большие цилиндры передних дисковых обхватов, второй контур малые цилиндры передних обхватов и задние цилиндры. Давление тормазухи, когда воздух через штуцира стравливаеш - никакое. Течей и пережимания трубок нет.
Логически обьяснить я это не могу вакуумники сняты с рабочих машин. Педаль до пола прожимается и не накачивается (не подымаестя - пидаль импотент).
Если кто сталкивался помогите советом :help:
вот схема по которой делал:
В другом атласе этаже схема но более развёрнута и по понятнее, тока он у меня в гараже:
[center][img]http://img2.immage.de/thumb_1812c01f5de.jpg[/img]
[/center]
