поменял тормоза на дисковые ИЖ 412- передавливание в вакуумн
Choobaca11
Сообщение Choobaca11 » 19 дек 2009 05:42
[img]http://img2.immage.de/thumb_1812d0s6303638.jpg[/img]
Недавно поменял на своей Марго тормоза на дисковый(тока передок ранее стояли барабанные). Растянул трубки - всё по атласу. Подсоединил вакуумник. Колдун ставить не стал - люди ездят без него нормально - машину не кидает. Не могу прокачать тормоза, пользуюсь схемой прокачки из атласа 1- большой цилиндр левого колеса, 2- большой правого, далее малый левого, малый правого, 3 левое заднее, правое заднее.
Вакуумники себя странно видут поменял их уже 3 штуки(в сборе с ГТЦ) ничё не помогает :scratch_one-s_head: - при нажатии на педаль в бачке с тормозухой появляются два бурунчика (типо жидкость с цилиндров назад выдавливает причём с обоих контуров в бачёк с тормозухой). :diablo: Не вытерпел один ГТЦ разобрал заменил манжеты на новые - така же хрень вобщем швах :ranting: не могу найти причину сигнальное устройство молчит снял датчик шарик внутри не выдавлен значит по середине - норма, тормазуха с отверстия датчика не течёт значит передавливания нет. Разводку трубок 10 раз проверил один контур ближний к рулю -на большие цилиндры передних дисковых обхватов, второй контур малые цилиндры передних обхватов и задние цилиндры. Давление тормазухи, когда воздух через штуцира стравливаеш - никакое. Течей и пережимания трубок нет.
Логически обьяснить я это не могу вакуумники сняты с рабочих машин. Педаль до пола прожимается и не накачивается (не подымаестя - пидаль импотент).
Если кто сталкивался помогите советом :help:
вот схема по которой делал:
В другом атласе этаже схема но более развёрнута и по понятнее, тока он у меня в гараже:
[center][img]http://img2.immage.de/thumb_1812c01f5de.jpg[/img]
[/center]
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 19 дек 2009 07:34
а дисковые ставил б/у? при прокачке из дренажных отверстий тормозуха или хотя бы воздух шли? трубки все чистые?
Сообщение fast » 19 дек 2009 10:19
ГТЦ (главный тормозной циллиндр) - хреновый! Сейчас хорошие днем с огнем не найти. Особенно морозов не любят - сразу в ваккумник течь начинают.
Лучше поставь ваккумник и ГТЦ от ВАЗ-2108. На 41-х уже опробовано!!! Результат положительный!
Choobaca11
Сообщение Choobaca11 » 19 дек 2009 10:54
трубки новые (медные тока купил - муха не сидела)
тормозуха со спускников текёт вяло без особого давления воздух выходит - далее чистая жидкость трубки не пережаты - проверял раз5
Сёдня проверю вакуумник не снимая с машины - залью тормозуху прокачаю ГТЦ и в оба контура вместо штуцеров заглушки вверну нажму на педаль по идее если ГТЦ исправен перетока жидкости , т.е. этих фонтанчиков в бачке с тормозухой быть не должно и педать твёрдой станет.
Значит вероятный косяк таки в сигнальном устройстве тока там герметичность контуров может быть нарушена и они друг друга передавливают.
А по креплениям вакуумник от ВАЗ-2108 подойдёт, а к педали нормально подсоединиться, проставку не придётся ставить??????
Сообщение fast » 19 дек 2009 11:25
Проставка нужна будет...
Choobaca11
Сообщение Choobaca11 » 20 дек 2009 02:56
Бог услышал мои матерные молитвы :swears: Сегодня снял вакуумник в сборе с ГТЦ на разборке с 40. Заменил на нём манжеты, поставил, ввернул старые штуцера с завальцованными концами трубок(перед ввёртыванием штуциров надо прокачать ГТЦ). Пидаль жосткая не проваливается - перетока нет. А енто значит, что ГТЦ в норме. :yahoo: Подсоединил трубки контуров (вывернув завальцованные старые штуцира) начал качать. Первый раз стравил воздух с хорошим давлением, а во все последующие разы пидаль не твердела - перестал качать, т.к когда сбрасываеш воздух со шланга в банку ни пузирей не тормозухи под давлением не ваходило. Думаю ща ка возьму кувалду и конец тебе 412 и моим мучениям :aggressive: Потом через 1 мин нажимаю на пидаль - опа твёрдая давай ещё покачал нажар - опять воздух под давлением вышел. Далее все колёса так покачаеш, подождёш минуту пидаль набухнет нажимаеш на неё и открываеш спускник, так без передышки если качать пидаль всё одно не поднималась и не твердела. Ну прокачал все. Далее начал проверку на работоспособность ГТЦ - вакуумника - тормозов.
1 завожу машину - пидаль тормоза чуть проваливается(отлично -значит вакуумник - усилитель работает)
2 при нажатии на пидаль колодки смыкаются и с зади и с переди - во всяком случае монтировкой ступицы не прокрутить
3 при долгом удерживании пидали в нажатом положении она не поднимается и не проваливается.
Помоему всё нормально, тока ретуал прокачки меня очень смущает.
Завтра пробный заезд посмотрим не поднесёт задок сюрприз в виде заноса при торможении ведь калдуна у меня нет - да и у многих думаете он работает.
Калдун - это фуфел просядут у тебя рессоры задок опустица и чё по идеи ентот калдун будет большое усилие на задние цилиндры давать помоему это всё шляпа а калдун просто фикция и не более. На ИЖ 412 у меня его изначально небыло и не чё не заносило.
Допускаю, что пока колодки с переди и с зади не притруться - ентот казус возможен, но он будет иметь временный характер
