Акустическая полка
Акустическая полка
Всем Доброго времени суток! Подскажите может кто знает где в Томске можно приобрести акустическую полку на ВАЗ 2110. Или посоветуйте как самому сделать
Полку сделал из куска ДСП т.к. фанеры небыло а покупать специально не стал. Просто приложил штатную , обвел карандашом и с помощью эл лобзика выпилил. Может позже переделаю , хочу чтобы блины как бы на подиумах лежали и неглубокий лоток под мелочь всякую.Вот. Обшил куском обивочной материи (в магазине показалась черной а на деле оказалась темно синей что не очень вписывается в интерьер и является еще одной причиной переделать полку) , с помощью строительного степлера, клея ПВА и одной матери(в первый раз все таки :Crazy3: ).Но скажу честно эффект просто потрясающий, звук как у домашней аккустики (ну почти ), одних задних блинов хватает выше крыши. Как то хотел купить САб но теперь уже сомневаюсь что он нужен.А фотки если нужно позже скину
я тоже делал заднюю полку только в классику. вернее две.одну сделал из фанеры толщиной 12мм, другую из МДФ(помоему так называется)12мм .так вот по проведеным сравнениям(головы альпайн одинаковые, блины герцы тоже одинаковые)мдф звучит качественее чем фанера. более четкий бас ,нет лишних призвуков.обтягивал карпетом,под него положил понкую подложку как под ламинат кладут
карпет тянется очень хорошо.полку привернули к задней панели болтами насмерть.к сожалению фото выложить не смогу:у машин уже другие хозяева
А где карпет продается ? В каких магазинах покупали ?
Хочется на дверях у себя поменять дурацкий дермантин на хороший материал - приглядваюсь к карпету, на картинках он вроде неплохо смотрится
вот есть фото : http://izh.2126.ru/forum/index.php?acti ... 6442;image
а только годится ли он для дверей ?
Про карпет вроде была какая-то тема на форуме, хотя сейчас возможно там уже и магазина-то нет!
А почему именно карпет, существует множество других обтяжечных материалов, вот я, например, из Target steel делал. (см.здесь: http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=1663)
